трактористы отзовитесь
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    Печаль трактористы отзовитесь
    Всем привет. Всё по порядку:
    Надо было мне ехать ночью в роддом)) и тут машина в первый раз за 5 месяцев не завелась - схватывала чутка но ни в какую, с роддомом всё прошло нормально, добрались на рабочей машине.
    Днём снял трубки с форсунок прокачал тнвд, не завелась, проверил свечи - 2-е были не рабочие, заменил, после этого на 3-й раз схватила и завелась - но был белый дым стеной в течении минуты, потом заглушил - опять завёл, дыма не было.
    проехал 2 км -тяга была как обычно, и заглох, ещё раз завёл - затроила, обороты запрыгали, заглох - потом больще не схватывала.
    Диагностика вагкомом показала - что есть спорадическая ошибка (была и до этого) Клапан отключения подачи топлива-N109, попробовал напрямую от аккума - он реагирует, при этом на завод не влияет.
    оттащил в гараж - проверил метки, всё стоит как должно быть,
    антифриз - на месте, эмульсии нет.
    на вариант плохой соляры - вывел подачу на насос из бутылки,прокачал воздух, без результата, проверил все свечи, всё ок.
    Насос качает хорошо.
    Сегодня решился на заводку на тросу - 3-и раза попробовал, мотор крутит - а не заводиться. Ни одной вспышки.
    Завтра хочу померить компрессию и поменять Клапан отключения подачи топлива. Но компрессия мало вероятно - т.к. всегда заводился с полтычка и тяга хорошая была.
    Может есть у кого-нибудь идеи.
    Буду признателен.
    Казахстан
    Когда крутишь саляра брызжит из-под ослабленных гаек форсунок? Если нет - вот тебе и наиболее вероятная причина, тем более, что ваг-ком на клапан ругается.
    Питер
    Отправлено: 26
    Насос качает хорошо, саляра разлетается по всему моторному отсеку.
    Golf Аватар для камаз
    г.Обнинск
    Отправлено: 20
    ремни все на месте???мож ослаб и зубок второй перескочил!)
    2002/AWM/170/АКПП/КАКОС!!!ВРОДЕ НЕ ЧЁ,РАДУЕТ ПО ЧЮТЬ ПРОДАН
    Питер
    Отправлено: 26
    Да ремень на месте и по меткам стоит.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    В ТНВД особо не рублю, но знаю одно, что свечи тут точно ни при чём.... Они при более низких температурах начинают работать...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Питер
    Отправлено: 26
    Такая, мысль - если поступает топливо в горшки - но двигло не заводиться - то это полюбому рассинхронизация коленвала с распредвалом - так ли это?
    Забыл написать что насос сейчас выставлен.
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    summersinger, При прокрутке стартёром, дымок какой нибудь идёт с глушителя?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Нет. Есть еще шанс, что, по какой-то причине, давление открывания форсунок изменилось, например, со 140 на 400. А так же, вариант серьезного уменьшения компрессии по части цилиндров.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для boraTDI
    Россия, Ярославль
    Получено: 151
    Отправлено: 184
    Могу показаться невеждой,но стоит посмотреть и подачу воздуха.Сними патрубок перед коллектором...Возможен сбой программе в управления,что менее вероятно.Еще раз проверь метки,особенно насоса,можно попробовать насос на зуб раньше сделать..
    VW Bora TDI был...VW Golf +XTR..
    Питер
    Отправлено: 26
    после того как машина перестала схватывать - вообще ни дыма ни запаха нет
    а как изменяется давление открывания форсунок??? Насчёт компрессии мало вероятно, за ночь она не пропадёт до такой степени, да и тяга была хорошая когда завёл.
    подачу смотрел и расходомер отключал, насчёт насоса - сегодня думаю попробовать.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Да на счет форсунок тоже маловероятно... Настраивается давление пружинно-шайбовым методом. То есть в форсунке меняют толщину шайб, тем самым меняют жесткость пружины и границу срабатывания форсунки.
    ... а плохая компрессия, чаще всего, виновата в плохом запуске ТНВДшного дизеля.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 769
    Попробовать завести эфиром. Если заведется и будет работать-возможно клапан опережения впрыска.
    Получено: 2,233
    ОТ плохого топлива кольца залегут в любоц момент.
    Машина заглохла почти на ходу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Не хочу сильно расстраивать, но был у меня похожий случай... На ходу машина заглохла и больше не завелась... Попробовал с буксира завелась, но грохот в моторе был бешеный... В итоге вскрытие показало, что у меня оборвало клапан...
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    summersinger, привет. Хочу спросить, а до этого машина у тебя как заводилась, были ли случаи что приходилось стартером крутить по 2-3 секунду (может больше). Какой реальный пробег машины? Делалось ли по двигателю что нибудь? имеется ввиду расточка, шлифовка и др.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Питер
    Отправлено: 26
    нет на холостых
    у меня с толкача не завелась - но когда крутило двигло - звук естественный был
    До этого всегда сполтычка.Пробег не известен - стоит 200 но наверное около 300, когда менял прокладку ГБЦ (около 3000 км назад) моторист смотрел голову и поршневую - сказал что очень хорошее состояние, масло вообще не ест. Шлифовку - не делали - проверили на пластине. После замены проблем с прокладкой небыло.
    Россия, Пробкогорск
    summersinger,прокладку нужной толщины ставили? на сколько я знаю там 3 толщины, отмечаются отверстиями. Что сказал мастер по состоянию седел клапанов? были ли микротрещины на ГБЦ со стороны камеры сгорания? Сам видел головку в снятом состоянии? При осмотре применялся какой то спец инструмент (нутрометр к примеру)? Поршни сидели плотно в верхней мертвой точке в нижней по середине цилиндра?
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 769
    Ты о чем?
    Вдруг изменилась толщина прокладки? Состояние седел вдруг разом стало плохое? Микротрещины в ГБЦ так сильно влияют на заводку?
    Если заводилась, работала и вдруг перестала заводиться это все не причем...
    Компрессия не пропадет за ночь.
    Автор, как проверял метки ГРМ?
    Россия, Пробкогорск
    pau,Я это спросил потому что, есть мастера, которые только на языке. К тому же, если поставили прокладку не той толщины, скажем меньшей толщины, то степень сжатия увеличивается. Седла были изношены а тут на них дополнительная нагрузка. То что было подизношено начало разрушаться. По теплу может и нормально заводиться, похолодало и вот результат.
    pau, Да. Вы правы по поводу меток и метода их проверки +1
  1. {OFF}Спецы по цифровым фотоаппаратам, отзовитесь! Надо!
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:07
  2. Автомотчики 1.8T отзовитесь(бенза)
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 11:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 22:46
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
