АЕВ и турбина,опять и снова...никто не помогает....
    Pointer Аватар для moskowman
    По умолчанию АЕВ и турбина,опять и снова...никто не помогает....
    уже всем плешь проел здесь на форуме со своими проблемами....
    пол машины переделал......никак не пробужу к жизни турбину....
    ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА!!
    итак:что я сделал:опрессовку по своему-нигде больше не сечет воздух(было 4 дырки в шлангах и одна в основном от воздушного фильтра)
    2-промыл кулер(масло мемного 50мл)
    3-новый клапан(грибок на патрубке от воздушного фильтра)
    после всего этого-ничего не происходит...
    проверил эл.магнитный клапан(отсоеденил фишку и дал оборотов)тяга на турбине не двинулась с места!(по идее кирдык клапан 2800р).Ладно,фиг с ним,беру запаску и подаю сжатый восдух напрямую на эту самую тягу-тяга двигается легко и свободно!Завожу и проделываю тоже самое с запаской (подаю давление):тяга двигается....турба воздух не дует....
    какой вывод?1-калитке кирдык?2-кулер забит? 3-бустер кирдык?
    ЧТО ЕЩЕ МОЖНО "СЛОМАТЬ"?
    Щас вы мне посоветуете обратиться к спецам сайта(как то Базаров и еще кто-то.Обращался.....прошло 2 месяца....от них не ответа и ни привета....забыли про меня...
    VWB5,1.8т,америкос,1999,AEB,бирюза,АКПП,катализатор вырезан,турба новьё!
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    а какие были ожидания ? вылечить аппендицит зеленкой ?
    и не сдвинется. Начало срабатывания тяги - около 0.3 избытка, при перегазовке на ХХ дай Бог 0.15 наберется.
    все же дать цифры сколько реально дует...
    экспресс диагностика наддува - сними трубочку с актуатора (от N75) и сделай замер наддува под нагрузкой (подключается манометр в разрыв трубки впускной коллектор - РДТ). если не даст больше 0.7 избытка - значит турбина труп.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Сдвинется! При перегазовке на ХХ 0,3 надували с Максом на моем моторе.
    Есть смысл его проверить ваг-комом
    VW358 CDAB QGW
    moskowman,
    Мало инфы.Если нет данных по надуву, сними хотябы лог по тактированию 75го.
    Крыльчатки турбины проверял, не заклинило?
    WG на месте?
    крыльчатка крутит нормально....нет люфтов...А ВОТ ВСЕ УКАЗЫВАЕТ НА WG(я так думаю),но как его проверить?
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    как его проверить?
    Отодвинуть коллектор от турбины и выполнить проверку тактильно.
    VW358 CDAB QGW
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    причем не только наличие его, но и подвижность при перемещении штока ИМХО надо пощупать.
    всем спасибо!!!!пошел ковырять!!!
    moskowman, Если со снятой фишкой 75го динамика разгона не меняется, то скорее всего WG улетел или авто всё время в аварийном режиме(должна быть ошибочка).
    Манометр есть?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Maks S., подтверди что такое было 0.2 ещё поверю, но 0.3 -
    Подтверждаю.
    Сток 0,5-0,6
    Чип 0,9-1,0 С "раскачкой" дросселя.
    Приходи в 730й, надуем
    ЗЫ Если бы не надувало больше 0,3б то актуатор не шевелился, а он двигается при серьёзных прогазовках на месте.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    шайтанама первый раз о таком слышу...забегу к тебе в гараж на огонек
    В момент когда он двигается еще WG на звон проверяют.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    болтающаяся калитка и без работы актуатора себя выдаст...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Что-то не помню такого...
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    А вот и нет
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Vadim Lukyanov, не, это точно...у мя на AWT "ничего не ходило но при этом болталось" (с)
    Болтается, но пока не газонёшь до срабатывания актуатора, звона особо не слышно.
    Так чиркани автору в личку, избавь от долгих мучений
  1. Вискомуфта - не опять, а снова
    от COOLLER в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 545
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 17:42
  2. И опять... турбина..
    от Dimix в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 17:22
  3. СТАРАЯ ТУРБИНА АЕВ (фото)
    от Krash99 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 19:18
  4. ТУРБИНА АЕВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 14:47
  5. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
