Всем привет!!!!
Кто встречался с такой проблемой как треск панели,звук не скрип а как шелканье очень похоже на шелканье стабилизатора,в начале так и подумал что это он,но потом понял что звук идет как и от поворотов руля так и неровной дороги , пошевелил панель туда сюда и точно этот шелк ,если кто сталкивался как решал проблему?????????
И вторая причина это педаль газа ,при полном нажатии на нее при переключении обороты не падают а на пол секунды еще и скачут верх ,то есть вышел я на всю газ , выжал сцепления и отпустил газ и идет как подгазовка
такое ощущения что педаль на пол секунды тормозит
машина пассат 2,0 двигатель ATL 2003 год
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
по педали газа,помыть ДЗ адаптировать,проверить на предмет подсосов воздуха между ДМРВ и ДЗ.
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
кстате при заводке градусов так 50 есть хорошая вибрация,на холодную ее почти нет так маленькая в течении 10 секунд а вод на теплую колбасит будь здоров)))на горячию вроде нече
ок проверю а комп такое должен показать если подсоединить к компу на придмет ошибки
посмотри 32 группу,и ошибки могут быть по адаптации смеси
