ДМРВ или АКПП?
    Polo Аватар для Noocam
    д.Тверь
    По умолчанию ДМРВ или АКПП?
    Народ подскажите возникла проблема с Б5 1.8Т пиндос.....при включении задней скорости через несколько секунд происходит удар в коробке...при включении D машина начинает ехать вроде ни чё.... при переключении на 3 машина не набирает обороты..а если вдавить чуть посильнее то обороты резко взлетают и происходит удар....есть подозрение что ето ДМРВ мучает мозг...как можно проверить ето? возникает 2 загвоздки
    1. Живу в деревне Тверь...по етому все запчасти на заказ и возвращать денги ни кто не будет если ето не в нём дело(+ датчик нужен именнно на америкоса...европеский точно не подходит)
    2. В сервисах у нас работают люди по президентской программе "дадим работу умолешонным")
    Помогайте 3 неделю пешеход
    сними фишку с ДМРВ и покатаися немного ,если норм то ДМРВ в топку ,это так проверка на коленке,а по уму ошибки и логи нада снимать ,удачи.
    д.Тверь
    при снятии ДМРВ или попытке заменить на вропейский аналог всё тока ухудшается...и ездить уж точно не стоить.....
    а какие именнно логии снимать?самое главное что в них должно быть не так чтобы понять что ппц ДМРВ
    B5 2000г 1.8t ATW автомат пендос-но всё равно лублу его) i think i'm paranoid
    VAG-COM 311.2 процесс обучения запущен))СДАМ ГАРАЖ.ЮЖНЫЙ НАПРОТИВ ЛЕРУА МЕРЛЕН
    Noocam, ошибки есть ,если есть выкладываи ,может проблема и не в нем ,а замена тока на орегенал или в краинем случае BOSH,и машину в подпись поставь.
    д.Тверь
    ощибка в автомате была тока
    17114 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    p0730-35-10 спарадическая
    обнулили проехался...заново не вылезает...остальные отчёты пойже будут(
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Noocam, больше похоже что коробка просится в ремонт...
    РСО-АЛАНИЯ
    уважаемый, здравствуй. не знаю как конкретно тебе помочь, но у меня была такая же проблемка. я конечно не доехал до сервиса., а поехал к другу в гараж. заменили фильтр в коробке и соответственно масло, чуть проехался вроде норм, через неделю что то непонятное. слил масло литра 3(было темноватое) залил новое до уровня (про уровень прочитал где то здесь, прошло уже месяца 4 вроде все ОК.
    скорее всего проблема в АКПП. если бы просто ДМРВ глючит, но не пиналась бы задняя. Все же стоит сделать диагностику в ВАГом в режиме драйв, поездить переключаю скорости и посмотреть ошибки. После не повредит проверить уровень масла в АКПП.
    д.Тверь
    совсем забыл...ПРОСТИТЕ.....масло в коробке было долито 3 дня назад...подтекал левый сальник....и долито было не мало 2.5-3 литра.....в любом случае как только приедет знакомый сразу зделаю диагностику..результаты выложу
    РСО-АЛАНИЯ
    поведение как будто не хватает жидкости еще есть вот такая тема почитай может чем поможет.
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 914
    Отправлено: 380
    [QUOTE=Noocam;2792009](+ датчик нужен именнно на америкоса...европеский точно не подходит)
    Почему решил, что от европейца не подходит? Всё подходит. Если убедишься, что дело в ДМРВ, сними его и по оригинальному номеру, который выбит на нём, смело заказывай. Заменителем можно поставить BOSCH. Я ставил и всё нормально.
    д.Тверь
    была уже проблема с етим датчиком ...найти америкоса не смог...с европейцем било в коробку точно также....старый промыли вдшкой запихали обратно вроде как ездить стал...год проездил....
    Россия, Мурманск
    Получено: 914
    Отправлено: 380
    У нас машины одинаковые - все датчики подходят и ДМРВ тоже. Может тот, который менял был неисправен? Возьми с любой исправной машины датчик и посмотри. Всё подходит.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Постучись к пользователю Pirogoff, может он тебе посоветует сервисменов не из президентской программы
    а может и чего умного посоветует
    +1.
    попробуй
    ну WD40 этого делать не стоит, как минимум очистителем карбюратора
    Украина, Днепропетрвоск
    Вот еще тот вопрос. У меня до этого все время катался, и D включалось очень плавно (просто поднимался передок мягко и все), а задняя включалась все время с небольшим пинком (но был не удар, а именно небольшой толчок). Сейчас машина стоит во дворе - умер ДМРВ, решил не кататься пока новый не приедет. Так вот с умершим ДМРВ все стало наоборот, R включается мягко и неслышно, а вот D начиная от мягкого подъема передка до неплохого удара. А в пути уже все передачи переключаются мягко и нормально. Вот во вторник-среду новый ДМРВ должен поставить, посмотрим как будут происходить включения.
  1. и всетаки ДМРВ или лямда???
    от lysyi в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 13:26
  2. Бензин... или АКПП...
    от bzik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 08:53
  3. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
  4. Не пойму, электроника или АКПП
    от ЛЁХА в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 01:18
  5. Помогите разобратся: Лямда? ДМРВ? или Кат?
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 13:53
