Обороты дизеля
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Обороты дизеля
    Всем приветы, проблема (хотя мот и не проблема) в следующем.
    На улице с утра +2 вставляю ключ в замок, завожу, обороты подскакивают до 2000 потом падают и становяться на 1000-900 это примерное значение по приборке. Ошибок по дрыгателю нету.
    я так понимаю у меня в Channel 05 - starting conditions что-то нахимичено? Или же этому явлению есть другое обьяснение.
    Ах да совсем забыл сообщить для точности - при запуске с глушителя выходит клуб белого дыма. Как только завёлся - не дымит.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Беларусь, Минск
    теме ап )
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Chiko001,привет! Поиск рулеззззззз
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    в чем проблема то?
    у меня тож клуб дыма при заводке есть!
    особенно если холодно и сыро!
    Беларусь, Минск
    не проблема, вопрос.
    При старте двигателя при температуре ниже +5 обороты резко подскакивают на 2 тыс. а потом опускаются на 900. То есть почти мгновенно 2000 и так же мгновенно 900 как будто при заводке педаль газа на половину нажали, а когда схватила, сразу отпустили. Должно так быть или это у меня какой нить косяк.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так вроде они всегда даж в жару подскакивают и сразу опускаются!
    тока когда морозы медлено!
    Россия, Калининград
    Помню что мгновенный расход зимой при старте сначала 1,5-2,0 л, затем опускается до привычных 0,7, а вот обороты вроде больше 1000 не поднимались, завтра с утра гляну.
    Беларусь, Минск
    обычно когда на улице тепло то есть больше чем +5 заводишь обороты прыгают на 1000 и по мере прогрева опускаются на 880-900 а тут завожу обороты прыгают на 2000 и сразу опускаются на 900 мне интересно просто почему они прыгают на 2000?
    Polo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Добрый вечер. Подобного не в один мороз у меня не было. Обороты на холодную поднимаются до 900 и с прогревом опускаются до 800. Холодный двигатель и горячий разница всего в 100 оборотов.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
  1. обороты дизеля
    от Zmey SK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 20:22
  2. Обороты для Дизеля SDI...
    от MeggaVolt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 10:45
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
