Плохо переключается передача в МКПП
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Плохо переключается передача в МКПП
    Подскажите плз, как становится на улице холодно, завожу машину, немного прогреваю и еду, и когда переключаю с 1-ой на 2-ую, она не плавно включается, немного с заеданием. Остальные без проблем, а когда машина норм прогрелась, проблем нету.
    Такой косяк именно когда холодно.. летом проблем нету. Что это может быть? Проблемы с мкпп, масло?
    Двигатель awx
    тоже бывает такая бойда
    Беларусь, Минск
    и как её решить?)
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Пора масло менять в коробке.
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    чуть тока помогает...и то только в теплую погоду....тема уже была и стара очень...все дело в конструкции коробаса...если полностью лечить то нада разбирать ...менять синхронизаторы и думаю не только может быть и в них
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    А разве МКПП при этом прогревается?
    у меня была такая беда.вторая включалась наполовину с каким то "дрыканьем".поехал менять масло,сливаем, а там масло с водой, скорее всего конденсат со временем собрался.поменял на синтетику 75W 90,теперь намного лучше стало.ЗАГЛЯДЫВАЙТЕ ИНОГДА В КОРОБКУ!
    Беларусь, Минск
    я всегда немного прогреваю машину, наверное просто не правильно понял..
    я тоже склонялся к замене масла... но почему именно когда холодно? плотность масла увеличивается, загестевает и...?
    просто пишут что нечего туда лезть... и т.д..
    Россия, Москва
    Такая же ерунда,летом нет проблем с переключением,а как холод появляются проблемы с переключением 1 и 2-й,склоняюсь к замене масла,читал архив MOTUL GEAR 300 75W90 синт. наиболее подходящее,хотя стоит уже 720 р за литр, может есть другие мнения?
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Беларусь, Минск
    ну как я понял, поменять не проблема... самое цвесистое, это стоимость не детская масла..
    Россия, Дубна
    Такая же ситуация, в прошлом году поменял масло в турбомоторсе разницы не заметил, хотя масло было мобил 75W90 рублей по 600-700 за литр, как холодно тоже тяжело включается именно с первой на вторую
    Была похожая проблема, лил тогда кастрол 75-90, затем мотюл 75-90 и всё не айс.
    Сейчас залил мобил 70-90 и пока всё супер гуд.(тьфу,тьфу,тьфу).
    Беларусь, Минск
    всё равно не понимаю, почему именно дело в масле... вроде же не течёт... всё герметично.. откуда там может быть вода?
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    У тебя В5 Пассат или самокат ?
    Лучше не меняй, конечно , потом новое масло с коробкой купишь и всё делов то на пару тысяч долларов .
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Беларусь, Минск
    у меня велосипед 21 скоростной с тормозами Shimano V-Brake и катафотами
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Напомни, пожалуйста?
    +1, сам бьюсь с этой проблемой. Но у меня проблемы строго на горячую, после интенсивной работы мотора в городе, с перекуртами его, после трассы на высокой скорости. Вот думаю перебрать рабочий цилиндр, если нет, то КПП в переборку, наверное, или ездить так, не перекручивая мотор и не гоняя
    В двух словах, что в ней особенного?
    VW358 CDAB QGW
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    я залил...при холодах тоже самое...ну если тока чуть получше...думаю будет холоднее останется все на свои местах
    ну имеется такая проблема и все тут...а уж технически это к разработчикам
    поиском нада пройтись...так нету ссыли
    Россия, Москва
    На днях поменял масло в коробке,особой разницы не ощутил в легкости переключения с 1 на 2 на холодную,а масло поменял что уже пора за 10 лет.Но странно, что это происходит не всегда,иногда и на холодную все включается без проблем,как будто коробас живет свой жизнью...Может сцепление на исходе?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Только что поменял маховик, сцепление и поставил свежую коробку от СуперБ I с небольшим пробегом. Масло свежее - Castrol TAF-X. На холодную ЗАЕДАЕТ всё равно, пока не прогреется. Не ипите мозг, это просто особенность коробки (просто 1-я слишком короткая) - на холодную всегда так. Главное, чтобы проходило когда прогреется. Не надо тратить время и деньги из-за этого. Я поменял всё потому что кончилось сцепление и маховик, а коробка подвернулась свежачок, а на моей было цоканье небольшое. При этом на пробеге 225 тык старая короба вполне себе жива. На Фелиции у меня в холода вообще рычаг еле ворочался.
    XC70 2.5Т '07
    тоже проблема с холодной коробкой. особенно 1-ая передача, не воткнуть на малой скорости, когда стоит норм. вторая чуть чуть сопратевляется, после прогрева все ок на всех.
    Ребят какая звездочка нужна на пробку коробки скажите маркировку (у официала замена масла в КПП 3000р.)
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 21:40
  2. Очень плохо вкл.задняя передача (((
    от Beluu в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 11:30
  3. Плохо включается 2-я передача.
    от emilius в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 18:10
  4. ОФФ Не втыкается вторая передача (МКПП)
    от Caligula в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 20:56
  5. МКПП задня передача
    от leto20 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 13:31
