Не прогревается утром ?!
    Новые Химки
    По умолчанию Не прогревается утром ?!
    Привет, т.е. обороты не превышают 900, когда как на заведенную машину прогревалась на 1.1 тыс. В чем дело ? ошибки не показывает
    так значит все хорошо у тебя!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    6y6aJIeX, если температура воздуха ниже +5, система СВВ не включается.
    Новые Химки
    вплане ?! я где на форуме читал, что при прогреве минуты 3 (100 сек) машина прогревается автоматически на 1.1 оборотах. А сейчас я завожу машину - обороты 900 где то...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Поиск уже не работает? Пишу в стотысячный раз:
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    Температура ниже +5 - система СВВ не включается. Прогревочные обороты не превышают 900 об/мин
    Новые Химки
    т.е. не парится и ездить как ездил, спасибо большое.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. Это нормальное состояние. Двигатель сам знает, как ему лучше работать
  1. Не повышаются обороты при запуске утром.
    от Vladman в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 10:42
  2. Белый дым при запуске утром, нужен совет
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:25
  3. Не прогревается салон отопителем Hydronic D5WS
    от Andero в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 15:43
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
  5. машину трясло утром...
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 10:57
