Плохо заводится на холодную и скачет стрелка температуры ОЖ.
    Воскресенск МО
    По умолчанию Плохо заводится на холодную и скачет стрелка температуры ОЖ.
    Здравствуйте! Началась проблема с заведением автомобиля на холодную, заводится со 2-3 раза, первый раз заводится и глохнет. Заметил что с наступлением холодной погоды 5-10 градусов, стрелка температуры стоит на 90, включаю печку в движении, стрелка отползает назад на 0,5-1 деление, если выключить печку возвращается назад, если остановиться с включеной печкой тоже стрелка возвращается на 90 градусов, если постоять в пробке разгоняется вяло, вышеописанное может быть как-то связано?. Рылся в поиске в похожих темах, либо замена дтож, либо термостата. Не нашел как заменить дтож на моем двигателе или все одинаково меняется, и если можно номерок детали, в электронном каталоге не могу найти дтож. С машиной за последнее время делалось следующее:
    1. Чистка ДЗ со снятием, потом адаптировал.
    2. Чистка ВКГ.
    3. Чистил патрубки от турбины до ДЗ, включая интеркуллер.
    Делал все своими силами может что сломал? Кстати при адаптации заслонки вылезала ошибка по температуре охлаждающей жидкости, которую в автосервисе добросовестно стерли и сказали: "внимания не обращай, ты же все разбирал, отсоединял провода вот ошибка и получилась". Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    "золотые слова, Юрий Винидиктович" (с)
    вот тут то и нужно менять термостат, ибо описанные тобой проблемы его и выдают 100%
    т.к. сама простая метода для его выявления :
    1. прогреваем машину до 90гр.
    2. едем по трассе ~ 100км/ч
    3. включаем на полную печку и максимальные обороты вентилятора печки (климат)
    4. Если хоть чуть - чуть начинает стрелка ползти назад - мертвый термостат
    проходили знаем
    чаще всего такие сиптомы и их владельцы появляются на форуме с понижением среднесуточной температуры, т.к. летом "мертвый" термостат себя почти никак не проявляет.
    Drive2
    Воскресенск МО
    А где он находится? И как поменять? ДТОЖ менять не надо?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    по описанию нет!!!!
    - ну вот почему ВСЕ забывают про БЗ (База Знаний) для чего многи етчеты туда попадают???
    - правильно, чтоб остальным жилось легче
    так ну и для завершения сцылочку https://passatworld.ru/showthread.ph...-VW-Passat-B5
    Drive2
    Воскресенск МО
    Извиняюсь, огромное спасибо!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    сори это упустил
    походу те нада и ДТОЖ продиагностировать.
    если есть Ваг-Ком - посмотри на холодную показания температуры с ДТОЖ в блоке двигателя и по приборки , они не болжны отличаться более чем на 1-2 градуса
    Drive2
    Воскресенск МО
    Диагностику делал, разница была в 5-7 градусов. Так что менять термостат или ДТОЖ? Как я понял термостат без ямы не поменять? После замены термостата просто залить ОЖ и все? Или будут какие-нибудь воздушные пробки?
    Воскресенск МО
    А какой номер у дтож? не могу в каталоге найти, он же сзади двигателя стоит?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    да!! ща сек
    вот - 050 121 113 C термостат
    а вот ДТОЖ
    зеленый - 059 919 501 A
    синий - 059 919 501
    Drive2
    Воскресенск МО
    А у меня какой синий?
    Спасибо!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    так посмотри завтра какой у тебя стоит, был и тот и тот
    Drive2
    Воскресенск МО
    Ага понятно. Так что менять-то?
    может начать с ДТОЖ, меняется проще?
  1. Плохо заводится на холодную
    от kirill114 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 15:12
  2. Плохо заводится на холодную
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 11:46
  3. Плохо заводится на холодную
    от Монах в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 17:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
