не работает WEBASTO
    Россия, Норильск
    По умолчанию не работает WEBASTO
    всем здрасьте.... купил машину А6, стоит штатное Вебасто. при покупке не проверил, были севшие батарейки в пульте. сейчас при включении на панели, где часы, загорается вентилятор, но подогрева нет. может кто, что подскажет, что это может быть???? заранее спасибо
    у меня была такая проблема...только вебасто спустя мингут 5 отключалась - причина в нашем топливе, при использовании на нагревательном цилиндре откладывается нагар, еоторый его забивает - решение только чистка либо его замена, мне ремонт обошелся в 4 карася
    Россия, Норильск
    АППНЕМ
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Digger_79, послушай работает ли насос вебасты. Должен издавать щелчки. Послушай сам блок вебасты гудит ли он. Там вентилятор должен включаться и помпа ож.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Калининград
    Попробуй вытащить предохранители питания Webasto на пару минут.
    Россия, Норильск
    ничего не включается, никаких щелчков нет, никаких признаков жизни, кроме загорания индикатора (моргает вентилятор на панели, где часы). где находиться предохранитель???
    Калининград
    У меня Вебаста нештатная , 3 предохранителя и реле стоят на перегородке моторного щита, тоже нажимал на кнопку с пламенем-ничего не запускалось, вытащил предохранители, поставил, выставил время на блоке и все запустилось, как с брелка, так и с таймера.
    Россия, Норильск
    У меня нет блока только пульт ду!
    Россия, Норильск
    Сегодня выдернул предохранитель и поставил на место ,теперь кроме вентилятора на табло включаеться климат (то есть как и должно быть)но само вебасто молчит ,блин!!!
    У меня была такая фигня на Ауди А6 (1999г.в.) после замены аккумулятора. Так же стоит штатное вебасто. Наверное один в один как у тебя. Управляется либо с пульта (включить/выключить), либо через бортовой компьютер (настройка времени запуска, продолжительности работы).
    Теперь по делу: если загорается вентилятор (еще обязательно должна включаться печка/кондиционер) - это летний режим работы. Двигатель в таком режиме не прогревается. Зимний режим - это когда на приборке вместо значка вентилятора загорается значок типа "обогрев" (так же должен включиться обогрев салона). Важно знать, что когда работает подогрев двигателя, то сначала включается продувка системы (легкий гул), потом начнет щелкать насос.
    Так вот у меня переключение зимний/летний режим происходило через бортовой компьютер. Точно уже не помню, но могу посмотреть.
    Россия, Норильск
    Посмотри пожалуйста а то у нас зима уже !Фишку на вебасто снимал в момент включения питание подходит!И все !НИ ЖУЖАНИЯ КОРОЧЕ ТИШИНА!
    Через бортовой компьютер попробуй включить. Там если покопаться будет отдельное меню для зимнего и отдельное для летнего режима вебасты. К сожалению там все на немецком и я не могу вспомнить куда конкретно нужно залезать...
    P.S. какого года у тебя машина?
    Россия, Норильск
    А как через копьтер включить??? конец 99г!ТО ЕСТЬ КАК ПОКАПАТЬСЯ???Я в этом не очень понимаю!
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Digger_79, Если есть неисправность,то она не запустится...
    Хоть что делай...
    Надо бы проверить насос и свечку. Свечку в первую очередь.
    У меня тоже 99й год. Надеюсь у нас одинаково все включается.
    Где ручник, есть кнопочка "MENU" и крутилка (слов нормальных не нахожу, чтобы ее описать ). При включеном зажигании нажимаешь на "MENU", на центральном дисплее должен открыться список. У меня надо залезть в 3ю позицию сверху, потом опять в 3ю. Там самая верхняя позиция с квадратиком слева - запуск вебасты в зимнем режиме. Выбираешь ее (вместо квадратика будет галочка и в окошке с часами должен загореться значок обогрева). Вебаста должна заработать.
    Если "MENU" -> 3ю позицию -> 4ю позицию, то ты войдешь в управление параметрами летнего режима вебасты.
    Никак не могу вспомнить как переключаются летний/зимний режимы, но подозреваю, что с пульта включается тот, который последний раз работал.
    Если плохо объяснил, и никто не понял, то сфоткую и выложу все в картинках... Но это будет не сегодня.
    Россия, Норильск
    Точно крутилка такая есть надо попробовать!!А я думал что это для регулировки подвески у меня как на аллройде когда то стояла полвеска даже в багажнике компрессор стоит!!!
    Россия, Норильск
    Здрасте!Все действительно так выставил в меню режим обогрева, вебасто загудела, воздух из выхлопухи дует, в заборную трубу воздух забирает, помпа работает и так около 3 минут потом тишина хотя табло показывает что идет обогрев, да кстати климат не включаеться !Снял топливный шланг а он сухой возле бака стоит подкачивающий насос напруга на него есть правда всего 4,5вольта (может так и должно быть)по ходу дело в этом насосе потопу что он млять не качает и стоит всего12,5 рублей!!
    Табло будет показывать, что работает - это нормально! Климат может чуть-позже включиться. Еще факт: сама вебаста не будет греть, если температура двигателя больше толи 65, толи больше (короче на прогретой машине работать не должна) и если напряжение сети ниже 8,5 вольт (тоже приблизительно).
    Насос должен издовать щелчки. Сидя в машине (если музыку не включать) их должно быть хорошо слышно. Я бы на диагностику съездил в сервис специализирующийся на вебасте, если есть такой в твоем городе. Если нет, можно попробовать обычную диагностику VAG-компом, должен какую-нибудь ошибку выдать и от этого уже танцевать... Вдруг не он виноват. А насос можешь на разборках его поискать, правда деталь редкая... (((
    Всем здравствуйте. я здесь новичок, но с ОООгромной для меня проблемой - не работает Вебасто. у меся 124 Мерседес, 1992 г.в., стоит, видимо, штатный отопитель Webasto, на блоке управления (на торпеде) всего две кнопочки, дисплей постоянно мигает (цифры какие-то). что делать?как проверить работает ли он вообще? просто он стоит, а хоца, чтобы еще и работал. может кто сталкивался - помогите, пож-та. заранее спасибо
    нажать на кнопку включения - и будет тебе счастье...кнопка как правило с рисунком огонька
  1. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
  5. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
