Троит двигатель ((( Куда копать???
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Троит двигатель ((( Куда копать???
    Опишу все как было.
    Вчера ехал никого не трогал. Остановился на светофоре и наблюдал картину. Обороты ХХ скачут от 2000 до 3000. Погазовав обороты пришли в норму. Но после этого двигатель стал троить на ХХ. Машину колбасит. В движении никаких изминений не заметил Машина бодро стартует и валит как будто ничего не произошло. Не долго думая еду к знакомым с компом.
    На компе сразу три ошибки: лямбда 1, пропуск в цилиндре 1, пропуск в цилиндре 2. После сброса двигатель на секунду начинает работать ровно, а потом все по новой. Но появляется только одна ошибка лямбды 1.
    Сегодня купил и поменял лямбду. Проблема осталась. К компу еще не подключал.
    Что это может быть и куда копать?????
    Забыл добавить... свечи сгодня тоже поменял.... результата не дало...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не верно
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    посмотрите в сторону состава смеси (032 группа).
    нужен номер ошибки и логи по дмрв (211 группа).
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    все правильно, чет я тупанул, прочитал криво, работа
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    terco, работа не волк OFF
    завтра буду смотреть...
    сегодня еще покатался... если судить по ощущениям, то динамика автомобиля не изменилась... так же бодро ухожу со светофора и хрен кто догонит... мотор резво крутится до 6000... больше не пробовал...
    Опишу что было сегодня.
    Собрался я съездить к знакомому с компом. Машину завел как обычно с брелка. Оделся, вышел. И о чудо!!! Машина работает ровно. Сажусь и еду к нему. на пол пути все по новой.. так же троит на хх.
    Дальше приехал я к знакомому. и автомобиль начал чудить. Обороты сами стали подниматься до 2100 потом сбрасывались до 780... и так продолжалось бесконечно пока не нажали на газ...
    Далее подключили комп. Три ошибки: 17705, и пропуски в 1,2 цилиндре.. Первую ошибку хз как понимать полностью она звучит 17705 P1297-35-00--
    Так же смотрели по этим пропускам.. Всех больше в первом цилиндре. Дальше идет на спад. В четвертом пракически идеально. Глушим. Меням катушки первого и четвертого. Заводим. Картина не изменилась.. все также... Хочу добавить что в момент сброса ошибок двигатель начинает работать ровно...
    Далее еду к себе в гараж. Делаю опресовку. Дыр не обнаружено. До кучи помыл дросельную заслонку. и попробовал отключить дмрв... все тоже самое ((((
    Что посоветуете??? куда дальше копать???
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Привет.
    У меня после замены свечей сдохли 2 катушки зажигания и на компе были пропуски зажигания, может и у тебя в них дело?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    катушки меняли местами.. первого и четвертого... как было всех больше пропусков в первом так и осталось...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    поробуй форсунки поменять местами
    трубопровод между нагнетателем и ДЗ утечка так вот ошибка расшифроввается,посмотри датчик абсолютного давления на интеркулере
    врядли это форсунки после сброса ошибок машина работает ровно похоже на ДАД.
    заведи машину и покачай за разъём ДАД,если есть подменить с чего подкинь его
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    ДАД мог сдохнуть из за масла??? так как в патрубке было масло и расход у меня 400 грамм на 1000км...
    ХЗ,практически встречался с дохлыми от чего они сдохли не известно масло было в интеркулере,но были случаи что после продувки начинали работать.
    А номер не подскажешь, а то я не могу найти чтоб заказать...
    я не подскажу, Этку не ставил себе .На форуме есть темка по запчастям УЗНАТЬ № ДЕТАЛИ так по моему называется.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    блидер и байпас проверяй (если опресовка действительно не выявила наличие дыр во впуске). значения 032 группы где ?
    я бы пока не трогал ДАД...
    де находится блидер и как до него джолезть???
    сегодня проверял грибок и байпас. Грибок точно сдох. продувается и не закрывается. но как мне кажется проблема не только в нем. Я его снял и заткнул дырки. Машина стала работать ровно!!!. но в том шланге который идет на клапанную крышку и еще кудато создается вакуум. Откуда он?? насколько я знаю так не должно быть. И если отвернуть маслянную крышку то она должна прыгать.. а сейчас она присасывается...
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    это пробитый блидер, нужно менять. https://passatworld.ru/showthread.ph...81%D1%82%D0%BE!
    всё таки обнаружились,а я тебе тут ДАД приговариваю.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    koks, это дыра "внутри системы", опресовкой её к сожалению не всегда представляется возможным найти. ДАД можно по логам вычислить.
  1. Нет сигнала об открытии капота. Куда копать?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 19:07
  2. Троит, куда "копать"? Победа!
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 21:49
  3. Шумит "печка". Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 16:23
  4. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
