Пытается заглохнуть.
    РФ
    По умолчанию Пытается заглохнуть.
    Все началось после того как я поменял прокладку на ДТОЖ, и еще осоединял пару датчиков. Теперь когда останавливаюсь машина как бы глохнет, обороты по вагу падают до 580 оборотов. Ошибок никаких нет, что может быть куда смотреть? И если на ХХ просто погазовать, то потом тоже пытается неровно работает.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    iMaxon,
    какие показания ДТОЖ в ЭБУД?
    патрубки системы вентиляции, вакуумные трубки на месте, проверь
    РФ
    пойду еще раз посмотрю.
    это как посмотреть?
    ps ваг еще не вкурил нормально
    вакуумные трубки
    это те что пластмассовые? у меня вот с ними проблема была, одна треснула, нашел аналог тока мягкий, но это очень давно было
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от iMaxon Посмотреть сообщение
    это как посмотреть?
    двигатель - измерения - первая группа, второе поле
    РФ
    первая группа
    это 001?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    это 001?
    она самая
    РФ
    и что там должно быть?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    данные с ДТОЖ, которые использует ЭБУД для коррекции ТВС
    какие там цифры и что показывает приборка?
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    число - температура ОЖ))
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    РФ
    температура 81.5 по цельсию
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а на приборке?
    РФ
    terco,90
    ну она и до 85 доходит, но на приборке все равно 90, причем 90 показывается уже когда по вагу около 70
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    iMaxon, он имеет ввиду сколько температура по приборке в контроллере приборки, т.е. цифровое значение в блоке а не аналоговое по стрелке. Как бы то ни было,
    достаточна для более-менее вменяемой работы мотора.
    по теме - я бы попробовал поискать где-то подсос.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    скорее всего что то отломал пока до него долез, там ну очень "удобно"
    нормально все, так и должно быть
    РФ
    вообщем три шланга какие то у меня слева, один из них немного не так как должен приклеплен, но не перегнут. Попровил на место. Завтра буду смотреть эти мелкие трубочки платиковые. Они кстати для чего и куда идут? Похоже я ту что слева сломал нечайно, но точно не видно уже. Завтра полезу и сфоткаю
    эти трубки идут вдоль впускного коллектора
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вдоль слева или сзади?
    РФ
    ну как бы да, только еще и справа
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ну там трубки СВВ и ВКГ
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 23:07
  2. АКПП на N едет вперед! R - пытается вперед!
    от Avtosom в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:40
