Переключатель света! Знаю что баян - Страница 2
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Сообщение от BaLiD
    А какое должно быть значение если всё работает?См картинку, при открывании-закрывании багажника состояние в 11 группе (2 окно) должно устойчиво изменяться "открыт-закрыт"
    Миниатюры
    Господа, попутный вопрос.
    Почему в окне 3, группа 11 выдает, что люк открыт?
    Это,что в самом деле так?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это мой скрин, люка нет на машине. Очевидно баг такой.
    Украина
    Дело в том, что у меня есть люк и не смотря на то, закрыт он или открыт Вагком всегда выдает - открыт.
    Что это за такая мулька?
    Реутов
    Может там тоже какой нибудь вредный микрик!
    Вообщем что касается моей мистики! Багажник всё ок! все замки перебраны! Такое ощущение что блок комфорта глючит! Т.к по ощущениям что питание не выключается! т.е если при включении сигналки открыть под козырьком зеркало! что все включается идеально! Или если какое то время она стоит с открытой дверью потом закрываешь и всё тож ОК! Но вот после езды на машине минут 30 ! то появляется эта байда! Народ ХЭЛП ! Сил уже нет!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    это уже блок комфорта. Смотри скрутки/обрывы/протертости/коротыши под ногами.
    Остается только это
    Реутов
    Остается только это
    Смотрел! Всё в идеале! даже пыли нет! вскрывал блок даже пытался что то там пропаять! типа как в микриках думал! НО НЕТ! Не тут то было!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Пойдем по второму кругу...
    Симптомы: При постановке на охрану _штатной_ сигнализацией салонный свет гаснет и сразу же включается заново, а постановки на охрану не происходит. Если же открыть багажник, то срабатывает по "правильному" алгоритму. Уточнение 1: если ставить на охрану с открытой дверью, то ставится нормально. Уточнение 2: если ставить на охрану с "открытым зеркалом" с включенной подсветкой, то ставится нормально.
    Так?
    Предположение: если поставить на охрану с открытым и светящимся бардачком, то тоже встанет нормально.
    Возможный диагноз: блок комфорта выдает напряжение на подсветку салона, багажника, зеркал в козырьках с одного места. Судя по симптомам, в этой точке, при снятии подсветки, сигналка хочет увидеть землю.
    (... задумалсо ... это, конечно, неверно, но в грубом приближении это так)
    ИМХО, где-то на блоке комфорта плохо с землей.
    и еще чего подумалось... возможно, "где-то" сдохла постоянно светящаяся лампочка (типо подсветки в зеркале заднего вида или в переключателе габаритов). Через нее снималась земля, а теперь перестала.
    Реутов
    Так?
    Уточнение 1 Верно
    Уточнение 2 Верно
    Предположение Нужно попробовать! НО (свет в бардачке работает от габаритов)
    Возможный диагноз Мне кажеться что наоборот питание не сразу пропадает т.к. я писал выше в новых симптомах , через некоторое время (5-15мин) она ставиться нормально.
    Млин получается какой то эффект маленькой батарейки, которая немножко набрала энергии а после того как она кончается то всё работает нормально!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    не должно... В электрике машины точно никто не резвился?
    Реутов
    Млин у меня у всех машин так было! Если габариты не включены свет в бардачке не включится! Даже на девятке так!
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Вот еще вопрос! При открытом багажнике должен в салоне свет гореть или нет?
    Цитата Сообщение от pavel1
    На универсале-да, на седане-хз
    Сегодня у себя проверил, ради интереса: при открытии багажника загорается только подсветка багажника. У меня универсал.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Реутов
    Я тоже у многих смотрел и только свет в багажнике горит! С этим проблем уже нет! Проблема все еще осталась!
  13. #33
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, правильно, это я ступил
  14. #34
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а точно ли про Сарай???? у меня при открытии 5-й двери, свет в багажнике загораетя, а вот в салоне - НЕТ
    сори последний пост не прочитал
    Drive2
  15. #35
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    BaLiD, Можно вопрос в твоей теме дабы не плодить новые по пустякам.
    Не загорается свет в салоне при открытии водительской двери(при открытии любой другой загорается).Не пищит зуммер при не выключенном головном свете(при заглушенном двигле) и открытии(в это время) водительской двери.Что может быть и как вылечить?
  16. #36
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    разбирать вод. дверь и смотреть на предмет непропаев и работу микриков (тема БАЯН)
    Drive2
  17. #37
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Да не ступил ты, а просто - не посмотрел.
    Скорее всего вопрос - , а вот тема - довольно интересная по своей "странности".
  18. #38
    Реутов
    Вы не поверите насколько интересная! Всю голову сломал! Правда пока не нашел блок комфорта другой чтобы проверить как мой работает! Т.к других вариантов не остается!
  1. Подскажите, загорается надпись, а я не знаю что обозначает.
    от Паша -новичок=))) в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 19:23
  2. Переключатель света фар.
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 09:54
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 17:56
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 10:39
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:03
