Переключатель света! Знаю что баян
    Реутов
    По умолчанию Переключатель света! Знаю что баян
    Всем добрый день! Извиняюсь но в поиске не нашел! Где находится переключатель света салона? Судя по ВАГу проблема в нем! А симптомы такие что если всё закрыто свет в салоне тухнет и сразу включается тем самым сигналка при постановке на охрану орёт! НО!!!! Если открыть багажник то свет нормально тухнет и сигналка ставиться на охрану! Хотя на сколько я знаю они независимы друг от друга(поправьте если не так)! Замки все в рабочем состоянии ! Хелп!
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Мужики ну вы вообще-не знать, где находится переключатель света в салоне? Скоро начнут спрашивать, где рычаг коробки передач находится. Где лампочки освещения загораются, там и находятся. Внимательнее посмотри.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Реутов
    Для особо наблюдательных имелось ввиду что ошибка по вагу именно на переключатель света! А дальше проблема описана!
    Получено: 10
    Вопросики надо покорректнее составлять, а не в виде ребуса.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    BaLiD, привет земляку!
    Тебе надо смотреть блок комфорта и микрик замка двери. Бывает сигналку криво подключают. Сигналы для сигналки как правило берут от штатных датчиков, в этом ты ошибочно мыслишь
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    BaLiD, Вежливая подсветка на самом деле успокаивается долго. В нормальных сигналках есть время постановки на охрану. Попробуй его увеличить секунд до 30, например. Переходные процессу должны затухнуть.
    И чего за ошибка вылезала? Переключатель - вещь тупая. Ошибки по нему -нонсенс.
    Реутов
    Сигналка штатная! Просто свет тухнет и сразу загорается! Замки все сделаные! Но самый РЕБУС это то что если багажник открыт то сигналка включается и свет тухнет как и должно быть! Но стоит закрыть багажник сразу орать начинает! А ошибка выдается по переключателю ! завтра еще раз гляну её номер! Пишит типа ограничеие работы переключателя света!
    Не было бы ребуса ! не писал бы тут!
    Свет должен тухнуть сразу так же как и заводишь машину!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Вроде нет... не помню. Завтра гляну. Но, кажись, блок комфорта там еще какое-то время по микрикам дверей лазит и всякие сигналы, мешающие нормальной постановке на охрану, может пускать по проводам.
    А с багажником... Опять же вариант. Сигналка видит открытую зону и ставится в обход ее. При этом ей плевать на микрики дверей и что там сейчас твориться.
    Реутов
    Я вот тоже склоняюсь к такому выводу! но вот загвостка где этот глюк?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    процесс выключения вежливого света:
    1. Снимаем с охраны или открываем/закрываем дверь (Ключа в замке зажигания НЕТ) свет тухнет в течении ~ 30 секунд.
    2. Открываем/закрываем дверь (Ключ в замке зажигания) свет тухнет сразу.
    3. Закрываем дверь (Ключа в замке зажигания НЕТ), ставим на охрану - свет тухнет сразу.
    как то так.
    А могеш точнее ошибку указать, точнее ее цифровой код?
    Drive2
    Реутов
    Ошибка 00953 - Ограничения времени включения света в салоне
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    Вот отсюда и вопрос где он находится?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    IMHO, это уже блок комфорта. Смотри скрутки/обрывы/протертости/коротыши под ногами.
    PS. Да.... при постановке на сигналку "вежливая подсветка" гаснет сразу.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Имеется ввиду любой из выключателей в салоне, который дает сигнал блоку комфорта на выключение подсветки, т.е. выключатели на стойках для пассажиров, потолке водителя и переключателя замка багажника. (см. схему). Есть отличия в схеме от исполнения вариант/седан.
    Вывод-надо проверять концевик замка багажника.
    Реутов
    В том то и дело что поставить на сигналку не могу т.к свет не тухнет! В блок комфорта лазил там всё идеально!
    Просто иногда даже бывает что на пару секунд вообще ничего не горит! а как то можно отключить эту подсветку вообще! типа через ваг!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Через Vag-com не отключишь. Работу концевика можно проверить в блоке комфорта.
    Группа 10/3 окно
    010,0,Центральный блок управления
    010,1,S-контакт,Значения: включен/не включался
    010,2,Подогрев зеркал,(E231),Значения: Включено/Выключено/не установлено
    010,3,Багажник,выключатель замка(E165),Значения: открыт/закрыт/не включался/недостоверный сигнал
    010,4,Зажигание,Значения: Шина 15 включена/Шина 15 выключена
    Получено: 53
    pavel1, как всегда в самый корень!
    BaLiD, у меня сам концевик на 5-ой двери работал, но вот разъем в проводке сигнал не пропускал пока не зачистил.
    Реутов
    Группа 10/3 окно
    А какое должно быть значение если всё работает?
    Вот еще вопрос! При открытом багажнике должен в салоне свет гореть или нет?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    См картинку, при открывании-закрывании багажника состояние в 11 группе (2 окно) должно устойчиво изменяться "открыт-закрыт"
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На универсале-да, на седане-хз
    Реутов
    Спасибо завтра гляну!
  1. Подскажите, загорается надпись, а я не знаю что обозначает.
    от Паша -новичок=))) в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 19:23
  2. Переключатель света фар.
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 09:54
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 17:56
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 10:39
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:03
