Прошивать или нет?! уничтожение катализатора.
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    Лампочка Прошивать или нет?! уничтожение катализатора.
    Значит вопрос таков, есть моя пася.
    Мотор AWT/ диллерский.
    Задумался я убрать катализатор. Делов то, купить пламягас и попросить Калекса прошить под евро 2.
    Аднака... расшифровав вин увидел вот что ,
    далее кусок расшифровки:
    Vin-код автомобиля
    WVWZZZ3BZ5P017273
    Дата выпуска
    17.08.2004
    Модельный год
    2005
    Торговое обозначение
    3B33J1
    Код двигателя
    AWT
    Код коробки передач
    GFY
    Оснащение
    GT
    Цвет крыши
    Z4
    Наружная краска
    Z4
    0GV
    Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu2
    8KA
    Без Контроля Катализатора
    значит ли сие , что можно просто вынести катализатор и дальше ездить?
    или все же будет ошибка , к примеру по лямбда 2, если она там вообще есть. !?
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8KA (Без Контроля Катализатора) означает следующее:
    Второй зонд стоит, включен алгоритм дополнительно регулирования смеси по закатализаторному зонду. Пороговые значения допусков эффективности работы ката раздвинуты, фиксация ошибки по неэффективности ката отключена.
    Россия, Москва, зао
    Спасибо большое. стало еще запутаннее. Значит шить надо?...чтобы эти коррекции не свели с ума мозг авто. так?
    без каталика же будут совсем другие показания на 2ой лямбде.
    другими словами, ошибка не выскочит никогда, но смесеобразование будет неверным. или не оптимальным .
    насколько не оптимальным интересно. может тогда обманку поставить?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Monarh, по этим вопросам обратись к kalex-у. Он у нас спец по прошивке.
    Россия, Москва, зао
    Да если б так просто. Никто номер не дает. звонил на СТО, там в субботу чтоль надо его отлавливать. )
    на европейцах должна быть 2.посмотри на банку с катом и увидеш.если 2 то надо шить
    Россия, Москва, зао
    Есть вторая лямбда. это 100%. Выясилось так же , что для моей машины достаточно послать катализатор к проотцам ,но оставить лямбду на месте. Так сказали знающие!!!
    Но тогда несчтастный СВВ так и будет предательски урчать каждое утро.
    сомнительное мнение.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Перепрошей ЭБУ с отключением функции СВВ и второй лямбды.
    Россия, Москва, зао
    так сказали прошивающие)
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Мнение мое. Конечно перепрошить это правильнее, но в данном случае можно ничего не трогать, так каких-то существенных неполадок в работе мотора не будет.
    Только незначительное отличие в общем расходе топлива.
    Россия, Красноярск/Железногорск
    Интересное кино получается. У меня вот тоже в расшифровке комплектации имеется "8KA (Без Контроля Катализатора)", однако периодически имею ошибку:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    Россия, Москва, зао
    видно нам с тобой не повезло. наверное для пущей уверенности надо менять прошивку. и отключать свв.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    никакого кинА не получается...просто кривой перевод PR кода 8КА Without catalytic convertor warning light (Без индикатора контроля катализатора..)
    Россия, Москва, зао
    т.е. я верно рассуждал - сними катализатор. и просто не увидишь лампочку аварийную ....но смесь будет не та. теперь ясно. надо шить.!
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    надо шить.!
    в твоем случае можно и не шить...(либо совместить этот момент с "чиповкой")
    Россия, Москва, зао
    а насколько интересно увеличится расход? или уменьшится. смесь от оптимальной в какую сторону сместиться?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    афаик - в бедную. (на втором зонде без ката будет обогащенная смесь)
    Получено: 270
    Значит так правильно расшифровали.
    Не бывает блоков управления AWM без контроля ката.
    Так что все у тебя правильно работает.
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
