вебасто у кого установлена?
    По умолчанию вебасто у кого установлена?
    Други хочу приобрести вебасто,подскажите много ли заморочек с установкой?Я так понял место у меня под неё есть под капотом
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    С установкой заморочек нет, если в нормальном сервисе ставить. Гемор будет если у тебя клима, я читал, что какие-то сложности с подключением. У меня стоит под капотом, но место еще есть сбоку под бампером с левой стороны. Самое главное найти вменяемый сервис.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    подскажите где почитать
    Получено: 10
    Я бы посоветовал собственно у продавцов и установить, т.е. в Webasto. Загляни к ним на сайт и почитай. Только кроме Вебасты есть еще Эбершпрехер. Советую и их рассмотреть, как вариант, тем более они дешевле и выбор побольше. http://www.tdb-1.ru›Hydronic -одна из фирм установщиков.
    спасибо я предпочту вебасто
    хотелось мнение имеющих сей девайс
    Получено: 10
    Ждать придется долго.
    Ярославская обл.
    Всем привет.Я ставил вебасто сам,установил под капотом между двигателем и АБС.Сделал вкючение на пульт сигналки ,греет двигатель и салон.
    сам то конечно я не буду устонавливать не дорос ещё
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    http://www.klimatavto.ru/warm/
    тут ставил. Как и многие одноклубники (Сухов, илья63). Все было отлично за исключением мелких косячков при установке (сломали направляющую щупа и датчик масла. Склеили сами, но все равно поменял).
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Ярославская обл.
    А машину сам ремонтируеш или ..............
    Если сам то поставиш сам ,подскажем.
    Если сам то поставиш сам ,подскажем как.
    сам не ремонтирую, нет гаража и опыта.
    походу больше не у кого не установлен сей девайс,хотлось бы узнать что за трудности с климой при установке
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    как я уже писал трудностей НИКАКИХ. КАН-модуль НЕ надо что бы там тебе ни говорили. На климе есть пины для штатной вебасты, туда и подключается.
    Вебаста и клима лучше канеш. Потому что клима сама направляет поток на стекло и в боковые. И даже вентилятор включает не сразу. Короче если есть возможность - ставь.
    Россия, Коломна
    у меня стоит правда я не сам ставил , фошисты удружили, штука классная стоит под бампером рядом с бочком омывателя. есть возможность управления с дистанционного пульта или запрограмровать включение на определенное время со встроенного дисплея
    КАН-модуль это что?
    Polo Аватар для MaxFrost
    Привет. Сам сейчас занят установкой подогрева. Нет ли у Вас более конкретной информации по пинам на климе для подключения вебасты?
    Спасибо.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Свердловская обл г Каменск-Уральский
    http://www.webasto.ru/our_clients/price/ Посмотри может что найдешь а так у нас у официалов есть диск по установки на любой авто и схемы подключения
    Про подключение к климе:
    http://forums.tdiclub.com/showpost.p...7&postcount=52
    climatronic is designed to work with the webasto/standheizung parking heater.
    On the back of the climatronic head unit you have 4 connectors. Facing the back of the climatronic HU the connector on the left is a 16 pin connector with larger pins than the rest. For wiring up the webasto you will need to add a wire to pin 1 of those connector. This wire will provide power to the HU so it can run when the car is off. It powers the HU and the servo motors. The other end of this wire will get wired to the signal wire going to the fan relay in the climatronic harness.
    The rest of the wiring is the same as for the manual AC vehicles. You simply need to find fuse 25, cut it and splice in the 2 wires going to the relay. This is the fuse for the climate control blower power and normally receives its power from 75x(swithched power). When the webaso isnt running the relay just allows power to pass through that circuit. When it is runing it provides power to the blower motor via the fuse with the webasto harness which gets wired to the battery. If you splice the 2 wires in backwards then the blower fan wont come on while the webasto is running..... (thats what I get for not reading directions).
    When the heater is turned on and the car is off the control panel will be on and will show "HE" in place of the outside temperate. Saddly thats all it does. It doesnt automatically set the unit to defrost or up the temp or anything like that. I just keeps the settings it had when the car was shut off.
    If you power the car on while the webasto it will change back to the normal mode and display the outside temp.
    Not real technical but if you have any issues or questions with this just shoot me a PM.
    Итого: на 1 пин 16-пинового разъема
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Россия, Киров
    А по Гидронику есть схемы подключения?
    Интересует A4 B5 дизель 2,5 л V6
  1. у кого установлена виста? вопросец
    от NAT в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 15:30
  2. У кого можно купить запчасти б/у
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 10:07
  3. У кого есть прокладки с низу дверей?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:12
  4. У кого как?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 19:44
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
