Поменял турбину задымила как паравоз??? - Страница 2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от andreim Посмотреть сообщение
    Уровень долил,но потом завёл ещё раз
    и снова упал уровень ? если да - то турбина кривая, к сожалению.
    tail090382, предлагаемый тобой вариант возможен только в случае так же укатанной турбины, да и закоксоваться ей особо не от чего было т.к. на старой турбине просто была заглушена магистраль маслоподачи и отсутствовал картридж. (имхо конечно... )
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    енот, как мыслю я -- турбу если перебрали то и отбалансировали и проверили, а для этого ее подключают на стенд и по маслу и по ОЖ, гоняют ее и в хвост и в гриву и не заметить маслогон на стенде , специально обученными специалистами маловероятно. турболаб вроде контора серьезная, гораздо более вероятна кривая установка, да и когда свою турбу менял , обязательным условием гарантии было помимо прочего установка новых масляных трубок, ОБЕИХ и использование новых прокладок без герметика. за зажигалку утверждать не буду а на тракторе сливная трубка толстая в хорошей оплетке и закоксовать ее или пережать реально из разряда фантастики, а вот кривая установка прокладки или черезмерное количество герметика (мы люди русские и технологии не соблюдаем несмотря на запреты) вполне реально.
    проверить очень просто - откручиваешь трубку снизу от блока, опускаешь в банку и заводишь на пару секунд, смотришь потекло с нее или нет
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    tail090382, согласен с тобой по всем моментам, и случаев закоксовки сливной трубки с компрессора на бензине я так же не припомню ))) коксуется масло подающая.
    kalex о них не так лесно отзывался.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    да, вероятно ты один такой тут...обладатель мотора 1.8Т на участь которого выпала замена турбины. Почитай внимательно, Гризыч отметил тебе момент для акцентирования внимания. Именно по этой причине и был задан вопрос
    вы уж простите, друзья ))) походу глюкнуло меня ))))
    1.8T 02, AWM
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Завтра потащу в солнечногорск,человек работающий в ауди центр север обещал помоч!
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    tail090382, Если открутить сливную трубку от поддона, то потеряешь почти всё масло
    Россия Рязань
    Получено: 19
    Maks S., читаем полностью а не через строчку - опускаешь в банку и заводишь на пару секунд, смотришь....
    tail090382, Нижняя точка крепления трубки находится ниже уровня масла
    Россия Рязань
    Получено: 19
    упс! возможно на зажигалках так и есть, на моем тракторе крепится к выше и обходилось без потерь
  1. Поменял турбину. Пропадает наддув(
    от ШЭФ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 13:40
  2. HELP!..Поменял турбину не могу завестись...
    от frenki69 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 18:30
  3. Поменял турбину
    от Юрок в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 22:14
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 14:20
  5. Поменял турбину (впечатления)
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:36
