Поменял турбину задымила как паравоз???
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Злость Поменял турбину задымила как паравоз???
    Привет всем у меня такая проблема. Сегодня поменял турбину,завёл,машина задымила просто нереально,дым синий едкий поработала минутку я и заглушил,просто жесть. Что это такое? Может кто нибудь сталкивался,заранее спасибо!!!
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    новая или б/у ? новые при "первом старте" немного дымят, масло обгорает.
    Поставил перебраную покупал в турболабе.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    дым с выхлопа или из подкапотного ? попробуй оставить поработать на ХХ на 10 минут, должно пройти. обязательно проследи за уровнем масла.
    Дым с трубы. Не могли перепутать маленькие трубочки к турбине местами,а то сомнения гложат. Или на это не влияет
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты про какие ? на актуатор "резиновые" или про масло и антифриз подающие ?
    если про "резиновую" - то все равно...если про металлические магистрали охлаждения и маслоподачи - то это физически очень сложно (трубки имеют не изменяемую форму), но все зависит от желания установщиков (и тогда это полный ахтунг )))
    Не масло с антифризом не перепутаешь,там же гайки разные! Самые маленькие резиновые трубочки их две одинаковые и отходят почти с одного места,а на турбине одна на улитке,а вторая на таком бочёнке от которого тяга идёт
    А нет никакой внятной схемки подключения ткр,чтоб перепроверить всё. А клапан не может какой нибудь мозг парить?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у меня нет, но в яндексе есть ))) трубочка что с холодной улитки, что с актуатора, идут на N75. и дым с их подключением не связан никак. (они лишь для регулирования величины наддува через N75...)
    мозг может парить
    турболаб
    со своей перебранной турбиной.
    вобщем
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    andreim,
    не парься....Это обгорает покрытие турбины, которое делают при ее восстановлении (на корпус наносят тонкий слой напыления) оно и обгорает...
    дым едкий синий и очень вонючий. Открой капот и пусть она работает минут 15..
    енот, абсолютно прав....Ничего ты там физически перепутать при подключении не мог. (это по размерам трубок не возможно)
    Я восстанавливал турбину месяц назад..поэтому с уверенностью и пишу...
    1.8T 02, AWM
    Спасибо за консультацию ИгорехаROLF и енот,завтра потестирую и отпишусь!
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    трубку ОТВОДА масла ОТ турбы продувал перед установкой? она может закоксоваться, перегнуться, переломиться и маслу будет некуда стекать, еще некоторые ее ставят на герметик, затягивают и лишний герметик вылазит и перекрывает канал, маслу деваться некуда и его начинает выдавливать во впуск или выпуск. Этим летом ставил новый картридж, он был в маслице, обгорело быстро, никаких клубов дыма не было
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Если до замены сильного дыма не было а сейчас есть, то очень похоже что турбина перебрана не качественно.
    за 10 мин работы уровень масла упал с мах до минимума! Вряд ли это нормально.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну вот и ответ..пора нести турбину обратно на дефектовку
    в турболаб
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    едрен батон, вы слушать когда нибудь будете людей, которые проходили все это уже?
    еще раз повторю...Ничего тут страшного нет...Масло ушло в свободные незаполненные пустоты...Трубки патрубки, фильтр магистрали...
    Он же изначально написал - сине-белый едкий дым (вонючий) Это обгорание турбины происходит - того самого напыления, что нанесли при восстановлении.
    в эквиваленте это до 500 мл..-трубки патрубки пустоты и прочая лабудень.
    andreim, не взрывай себе мозг и не ломай машину снова....
    если еще раз напишу что я восстанавливал турбину и все это прошел - вопрос закроется? ;)
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    откуда дыма не было? из под капота? Его в таком случае до замены ВООБЩЕ не должно быть Автор пишет об подкапотном дыме...[COLOR="Green"]
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ИгорехаROLF, ты сейчас сам задымишся как та турбина! спокойнее...
    мне кажется что
    не совсем правильно. Автор пишет
    Дым с трубы.
    туда и масло делось скорее всего. в трубу.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, вероятно ты один такой тут...обладатель мотора 1.8Т на участь которого выпала замена турбины. Почитай внимательно, Гризыч отметил тебе момент для акцентирования внимания. Именно по этой причине и был задан вопрос
    andreim, уровень масла после замены турбины надеюсь "ровняли" ?
    Уровень долил,но потом завёл ещё раз. Это просто жесть он тарахтел ещё минут 10 и никакого толку ,это масло згарает просто в трубу и никаких изменений,
    Россия Рязань
    Получено: 19
    andreim, мой пост читал? трубку слива смотрел? как устанавливал?
  1. Поменял турбину. Пропадает наддув(
    от ШЭФ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 13:40
  2. HELP!..Поменял турбину не могу завестись...
    от frenki69 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 18:30
  3. Поменял турбину
    от Юрок в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 22:14
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 14:20
  5. Поменял турбину (впечатления)
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:36
