Толчки в АКПП (движение газ-накат) - Страница 2
    Орловская обл
    Rrev,и беда этому n 91
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Тверская область
    Сегодня ездил вообще все почти идеально, вот думаю может поездить еще пока или настраиваться на ремонт... конечно работа коробки не идеальная, но ведь если аккуратно ездить, ремонт может и подождать в любом случае это не дешевая штука. Позвонил сегодня одному челу, говорят хорошо коробки делает, спросил как он мне уровень проверять будет, подключать что как смотреть, и получил ответ что подключается ваг ком или что там у него, только при диагностике, а для проверки уровня ничего подключать не надо!!! Вот и понял я, что вот отдам такому мастеру и все ХАНА коробке, да еще и денег ему за это отдашь! В Ярике поинтересовался (по рекомендации), так там все рассказали объяснили, есть гарантия и ремонт любой сложности от 4 до 7 дней, так что если что, надо тнаверное туда... главное кошелек взять и можно ниочем не думать. Самому конечно можно все сделать но хлопотно и гараж теплый нужен, да и первый раз рискованно как-то... лучше спецы.
    Московская область
    Цитата Сообщение от Rrev Посмотреть сообщение
    позже уточню
    Уточняю:
    Кстати, может маленько не в тему, но при этом жрет под 18 литров на сотню при спокойной езде в смешанном цикле. На днях хочу ЛЗ поковырять подробнее.
    VW PASSAT B5.5 2002 г.в. AWT 1.8T АКПП (Европеец), VCDS 10.6, VAG-COM 3.11 (COM-порт), EazyDiag (X431 PRO3)
    Я тут читаю и пытаюсь понять. Толчки происходят именно при переключении передач (проверяется в ручном режиме) или просто при нажимании-отпускании педали газа? Если второе, то стоит проверить опоры двигателя. Если не прикручна какая, то мотор и будет дергать...
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Московская область
    Нет, именно при переключении с 5 на 4 при движении машины накатом или при торможении. Если чуть нажата газулька - все идеально.
  1. Толчки в АКПП
    от andrey_di в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 22:16
  2. Опять про рывки и толчки в АКПП
    от Sten в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 00:03
  3. Толчки в АКПП после замены возд. фильтра
    от Михей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 12:25
  4. Толчки в АКПП
    от Nester79 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 21:30
  5. Стук и толчки в АКПП
    от Gogarius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:02
