Глохнет на холостых, результат диагностики
    По умолчанию Глохнет на холостых, результат диагностики
    Добрый день форумчане. Машина иногда (1 раз в день) глохнет горячая на холостых при остановке на светофоре, после этого заводится и нормально едет дальше. Диагностика показала одну ошибку:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
    Компонент: MED9.5.10 00 2770
    Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000075
    Мастерская #: WSC 00131 935 80725
    1 неисправность:
    000835 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 103763 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.09.24
    Время: 17:44:51
    Об/мин: 880 /min
    Нагрузка: 41.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 36.0°C
    Готовность: 1000 0001
    Вопрос такой этот датчик сразу менять, или его как-нибудь почистить можно.
    B6 АТ 2007г. 2.0 FSI BVY, седан. был В5+ 2001г. 1.8Т .
    Помню на Dodge его регулировали по принципу, ниже-выше т.е (ища золотую середину). Но это не есть панацея для WV.Но там симпотомы были друшие, она не завелась после ремонта. А тут, может просто он подыхает? Обороты не плавают на холостых?
    не плавают. до того как авто начало глохнть, обороты падали, но потом выравнивались.
    Привет!
    Та же фигня, даже темку создавала тут. Летом плавали обороты. Почистили дроссель. Стало получше, но не намного.
    Теперь обороты не плавают, а глохнет так же как у Вас в пробке, на светофоре....
    Проблема решена, татчик оказался не при чём, его отсоединяли и забыли присоеденить. Всё решила чистка дроссельной заслонки.
    Беларусь, Могилев
    Странно. А почему тогда ошибка была "непостоянно"...
    опять заглохла с темиже симптомами, появилась новая ошибка:
    Кодировка: 0000075
    1 неисправность:
    000105 - Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение
    P0069 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Статус неисправности: 00101000
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 104320 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.10.14
    Время: 11:48:03
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 28.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 60.0°C
    подскажите куда смотреть
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    это скорее результат незапуска или того, что машина глохнет
    из прочитанного на форуме пришел к выводу, что нужно проверить проводку, потом датчики методом тыка. Ещё обратил внимание, что глохнет при нагрузке (когда отпускаю тормоз или нажимаю газ). Если слегка прогазоваться до 3000, то проходит и до конца поездки не проявляется.
    Yustas7678RUS, ДЗ адаптировали? Угол открытия на ХХ какой на горячем моторе?
    Температура и давление воздуха на впуске глянь...датчики работают ли корректно?
    Давление топлива еще в высоком и низком контуре по ВАГ-кому посмотри сколько атмосфер на горячем на ХХ.
    а сколько должно быть
    4.8 в низком и 50-60 на холостом в высоком, при тапка в пол должна быть полка, не зависимо от оборотов двигателя.
    продоложаю биться с проблемой, вчера машина заглохла и завелась только через час, появилась ошибка
    Кодировка: 0000075
    1 неисправность:
    004195 - Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предХfј˜
    P1063 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100010
    Пробег: 105406 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.11.15
    Время: 16:07:12
    Об/мин: 520 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Скорость: 5.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    я так понимаю топливный насос с фильтром и сеткой нужно смотреть. Если кто в курсе подскажите можно ли поменять отдельно фильтр, на сколько эффективна чистка, какие ещё могут быть причины. Спасибо за ответы.
    Беларусь, Могилев
    Yustas7678RUS,
    во-первых
    подбери lbl-файл под свой двигатель. Потому как описание ошибок, ИМХО, неверное.
    Бред какой-то:
    Об/мин: 520 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    Что это за обороты... Да еще под 100% нагрузкой. Эта ошибка по времени появилась до того как машина завелась?
    Можно фильтр отдельно. (отдельно от чего? Он одно целое с крышкой, я тут где-то фотки выкладывал) Чистка чего?
    И топливных насосов-то два. Посмотри давление топлива по обоим. Я больше думаю на насос высокого давления.
    Автор видимо не хочет вылечить машину, раз логов нет до сих пор...
    Логи по давлению топлива на ходу при тапка в пол с 1200 до красной зоны нужны...
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    во-первых
    Бред какой-то:
    Об/мин: 520 /min
    Нагрузка: 100.0 %
    так как диагностику делаю не сам, помогают одноклубники, что такое lbl-файл не знаю, но теперь догадываюсь.
    ошибка появилась при слдующих обстоятельствах: на хорошо прогретой машине, когда она уже несколько раз глохла, но потом заводилась, после стоянки 20 мин, поехал после первого сброса газа машина начала тупить попытки добавить газ результата не дали, после этого со скоростью 3 км/ч проехал перекрёсток припарковался, машина заглохла, завелась через 50 мин.
    машину вылечить хочу. Просто ВАГ-КОМа у меня нет, вот по случаю выбираюсь к одноклубникам. Сама проблема возникает редко раз в неделю, если ездить более 30-40 мин. в плотном трафике, а что бы не завелась только один раз было. Что бы внести какую нибудь ясность завтра померяю давление манометром из бака, логи надеюсь снять на неделе.
    А когда ты ошибку смотрел, логи сложно было снять?
    Манометр встроен в систему впрыска, достаточно Ваг-ком подключить...но на месте бес смысла снимать, надо гашетку в пол, давление обычно проваливается на верхах при длинном разгоне. В идеале вообще лог снять на 4-ой с низов и до красной зоны...больше статистики и нагрузки на насос.
    FSI мотор, точнее его насос, выдает максимальное давление в 6-7атм при холодном пуске, т.е надо смотреть на холодную и на ходу. Я вот не помню, а на горячем пуске он ведь тоже вроде бы дает максимальное давление, чтобы избавиться от пузырения топлива?
    Беларусь, Могилев
    Откуда дровишки? Ограничивающий клапан в фильтре насколько я помню на 4атм(или 5, не больше).
    Сегодня был в сервисе проверяли насос. Итог фильтр конкретно засран, продувается достаточно тяжело, чистить его не получилось, поэтому принято ршение менять фильтр и смотреть что будет дальше.
    До 6.5 на холодном и горячем при пуске повышает, рабочий же диапазон до 5атм.
    А пробег какой? 200?
  1. Глохнет на холостых и амортизатор капота
    от Будущее в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 02:49
  2. Результат диагностики
    от 2borg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 13:27
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 13:14
  4. глохнет на холостых оборотах
    от kirycha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 10:43
  5. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
