помогите советом по ГУРу!
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    По умолчанию помогите советом по ГУРу!
    Суть вопроса такова: Passat B5, универсал, двигатель AHU TDI-завожу мотор, в салоне стоит хорошо слышимый
    гул, начинаю крутить рулем и гул перестает, как только отпускаю руль, гул сразу же появляется снова!
    Что может быть? Куда копать и с чего начинать поиски проблемы?
    Заранее всем форумчанам огромное спасибо за участие!
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Конкретно сказать не могу, но вполне возможно замена насоса гура излечит твой авто. Проверить достаточно легко, гудит это насос или нет, - точно так же как доктор слушает пациентов или как на некоторых сервисах слушают какой клапан стучит. ну как-то так=)
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Xocca, Спасибо
    Ребят,еще есть какие-нибудь соображения?
    не ужели никто из форумчан ничего не подскажет!!!(((
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    ну кто-нибудь,дайте дельный совет!что делать-то?(((
    На сервис ехать... то что доктор прописал...
    Для начала наверно надо в бачок ГУРа заглянуть на предмет количества жидкости.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Не факт что ГУР ролик натяжитель приводного ремня посмотри и сам ремень.
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    натяжитель приводного ремня ГУРа и генератора?
    если натяжитель, тогда почему при повороте руля гул прекращается?
    жидкость в уровне
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Натяжение ремня усиливается, и ролик меняет свое исходное положение.
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    завтра возьму стетоскоп и попробую послушать что именно гудит!потом отпишусь!
    а по поводу натяжения ремня,хорошая мысль спасибо!
    кстати гул усиливается и при увеличении оборотов!
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Заметил еще вот что,при небольшой нагрузки, начиная поворачивать руль в любую сторону падают обороты двигателя!
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Это нормально, значит работает ГУР.
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    работать-то он работает,я это не отрицаю!но что может гудеть как самолет!мне не дает покоя то, что при повороте руля гул прекращается!
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Давление насос ГУР создает руль легко крутиться?
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    довольно легко
    довольно легко
    вот у меня в голове не укладывается,почему именно когда крутишь руль пропадает этот гул!
    да кстати еще:рано утром при первом запуске гудить на много сильнее,чем в течении всего дня!
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    довольно легко
    Ну, тогда забей и не мешай механизму работать.
    Да еще мысль, если выворачиваешь руль до Max. положения в оду из сторон – звук типа писк есть?
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    когда есть, когда нету!
    как забей?????гул как в самолете!что еще если не гур?
    Дмитрий WV,
    Дим, какие-нибудь еще мысли есть по моей проблеме??? Уж очень хочется избавится от этого гула, а то аж на мозги давит(((
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Пробег авто какой?
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Пробег авто какой?
    где-то 180000
    есть какие-нибудь мысли?
    Чебоксары
    Извиняюсь, но у меня почти такая же ситуация, но у меня он (насос ГУРа) всегда гудит!!!! Это подшипник? Если подшипник, то меняется ли он в насосе ГУРа??? Или покупать новый насос??? Заранее спасибо!!!!
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
