| Получено: 49 Отправлено: 0 |
Нижний болт у меня тоже не видно- на ощупь и зеркало рулят...воткнуть в него звезду на кардане- звездануться можно... В ЕТКА нихрена не понятно, ща гляну ЫЛЬЗУ...
Опа... У меня Эльза только по 2008 включительно...... На БМР свечи под клапанной крышкой, вероятно на СВВВ тоже...
У Вас могут быть два варианта свечеё- керамика и металл. Металл маркирован, керамика нет- цветное кольцо снаружи, кажись зелёное...
Вань, не думаю, что они назло нам это сделалиХотя мне тоже многое не понятно по конструкции
+1. И пусть не рассказывают сказки про дилерское g-no
У меня под крышкой... Вроде не сложно, но после AHH и AVF кажется гемором![]()
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
По етке нифига не понять как стоят свечи... а эльза у меня старая... новую надо качать дома... там 20 гигов )
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
Ну да собсно как я думал, откручиваются тоже сверху без танцев с бубнами?
Вась, я не вижу проблемы закрепить ролик снаружи!А не изнутри!
Да вроде без заморочек они откручиваются. Только проводку поднять нужно будет, а для этого скинуть разъём с датчика давления на рампе. Я правда их не выкручивал, я только рампу с магистралями снимал, но доступ к свечам там свободный (хоть что-то нормально спроектировали).
В каком смысле под клапанной крышкой?![]()
всё ещё на Passat'е
В том смысле, что у меня, например на маломерке 1,9 свечи накала вкручены снаружи ГБЦ, как свечи зажигания в старых жигулях, и для их замены не требуется снимать клапанную крышку, как например на BMR, где они вкручены в ГБЦ между распредвалами и НФ...
bobz, На СВВВ меняются легко
Надо будет тогда заказать, а то снятие КК - в пень![]()
Так снаружи или внутри ГБЦ?......
Свечи "подсекали" однако...чумазые после седла...
COOLLER, а... радует, так как тоже в перспективе планирую такой мотор...
Надо было Б3 брать, там можно рядом с мотором встать под капотом и ремонтировать его.
А ещё, чтобы снять ТНВД, придётся открутить ДЗ, трубку ЕГР, а также ещё немного по мелочи.
А снимать ДЗ - ещё то удовольствие
А ещё где-то сзади есть турбина и DPF![]()
всё ещё на Passat'е
