| Получено: 315 Отправлено: 118 |
нашел когда то в сети:
Прожигаем сажевый фильтр
Помню кино было вагоновское про сажевый фильтр, где два инженера ехали в степь, чтобы отжечь. Сажу. Потому, что по одному они боятся. Ездить по пустым дорогам. Но мы-то...
Итак, запускаем двигатель, входим в кодирование2 и в поле логина вводим "21295". Прога говорит о том, что контроллер съел код. После этого на тахометре загорается пиктограмма сажевого фильтра. Поехали. Я это делал не как в кине, так как был прогрет и стоял на обочине. А кино приплел для того, чтобы было понятно почему я смело на запущенном двигателе фтыкал. Температура поползла, появился легкий гул. Все хорошо. Температура высоко не лезла. Вместо обычных 84 доходила до 87, в небольшие подъемы - 88. Но гул был, значит жгло. Минут через 10 решил, что пиктограмма погаснет при след. включении зажигания. Но нет - она погастла прямо в пути чуть позже. Ехал на 5й примерно 100кмч, т.е. около 2200об. Заняло от 10 до 15мин. Чуть-чуть еще проехал, так как явно турбина прогрета, а скоро глушить. На обочине на запущенном двигателе зашел в то же кодирование2 и ввел "30605". Контроллер опять съел с соответствующим сообщением. Никаких визуальных эффектов. Поэтому далее буду следить. Выключил зажигание, потерпел 20сек и включил. Глянул ошибки. Не было и не появилось.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
| Получено: 13 Отправлено: 3 |
VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
а что скажете про 2,0 дизель 140 л.с. на ауди? те же головняки? поглядываю еще на а6 2008 г.в.
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
sanya46,
Чем больше по времени будешь выбирать, тем меньше купишь.
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
народ, подскажите. у меня по динамике автомобиля ощущается разница в динамике при более теплой температуре на улице. то есть при +25 он едет заметно бодрее, чем при +10. это может быть или это только моё ощущение?
ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
Все наоборот должно быть, чем холоднее тем лучше динамика. Физика однако
Впускной воздух когда теплее, тем меньше плотность, тем хуже динамика.![]()
Golden Eagle, Фантастика![]()
COOLLER, что за масло?
bobz,
COOLLER, По чем у Вас и какая тара?
