| Получено: 22 Отправлено: 23 |
Было налито по "Красную пососку" (См.фото), стал заливать новое масло пока двигатель был немного тёплый уровень сделал ТАКОЙ ЖЕ! Проехался немного, проверил с утра масло похоже стекло и уровень стал по "Синюю полоску".
Подскажите какой нормальный уровень? Сильный ли у меня перелив и стоит ли отлить?
http://s43.radikal.ru/i100/1009/3f/af2967f67f2d.jpg
А то что то как то неспокойно. P.S. прошлый уровень не изменялся как минимум 3000км
В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
А4В6 1.8TQM
| Получено: 4 Отправлено: 30 |
Проверка уровня масла должна производиться перед первой в текущий день поездкой, либо спустя около 15 минут после остановки двигателя. Если выполнить проверку немедленно после выключения двигателя, результаты ее не будут адекватно отражать ситуацию, так как часть масла окажется распределенной по внутренним галереям и компонентам двигателя.
Извлеките измерительный щуп из направляющей трубки и насухо протрите его лезвие чистой ветошью или бумажным полотенцем. Вставьте щуп обратно в трубку до упора, затем вновь извлеките. Осмотрев лезвие щупа, оцените величину смоченного маслом участка. Уровень масла должен находиться между верхней (F) и нижней (L) отметками на лезвии щупа. В случае необходимости долейте в двигатель соответствующее количество масла требуемого сорта (не выше отметки F при холодном двигателе).
WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в.satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
Если бы у меня были эти метки я бы тут несуетился... на щупе насечка.....А в книге (немецкий язык) показан максимальный уравень как раз где моя красная линия..Проверка уровня масла должна производиться перед первой в текущий день поездкой, либо спустя около 15 минут после остановки двигателя. Если выполнить проверку немедленно после выключения двигателя, результаты ее не будут адекватно отражать ситуацию, так как часть масла окажется распределенной по внутренним галереям и компонентам двигателя.
А4В6 1.8TQM
А насечка как понимаю это допустимый рабочий уровень
Уровень был посредине насечки (мотор прогрет и минут 5 стекало), решил немного добавить и переборщил
А4В6 1.8TQM
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
Хотя был случай, я его никогда не забудузаехала к нам дама на каптиве, открываем крышку заливной горловины и видим, что масло налито всклинь, под горло
На вопрос: кто вам менял масло? ответ был таков: муж
Благо проехала мало, не успело выдавить...
Так то я тут МЕГА тему создал![]()
А4В6 1.8TQM
это сколько надо было масла залмть![]()
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
