Проверка насоса гидроусилителя!!!
    По умолчанию Проверка насоса гидроусилителя!!!
    Всем доброго времени суток! Вопрос такой. Как проверить насос гидроусилителя (рабочий он или нет), не устанавливая его на авто? Очень надо просто срочно!!! Заранее спасибо.
    Друзьяяяя, ну подскажите пжлст, очень надо, срочно!!!!!
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    без стенда не проверишь, могу посоветовать только визуально смотреть сальник, люфт подшипника вала, подуть на вход заткнув выход чтоб нигде не сифонило, если разрешат разобрать то состояние лопаток и внутренних стенок, должны быть ровные без задиров и рисок.
    знакомые на коленке проверяли тнвд от б3 пассата : дрель на вал +12вольт на клапан+шланг и баночка с соляркой+форсунка ......распыление увидели и были счастливы
    если есть из чего колхозить то можно попробовать нечто подобное дрель шланги и манометр, хотя давление ОЧ высокое, ни один хомут не удержит.....
    так что лотерея, гарантию требуй и обговаривай сроки возврата
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Благодарю=)
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:44
  2. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 14:32
  3. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  4. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 02:04
