Про поворотный кулак, ступицу и не только.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Про поворотный кулак, ступицу и не только.
    Напомню историю: боковой удар колесами по бордюру (или поребрику), неровно стоящий руль, увод автомобиля .
    Последовательно были заменены: рулевой наконечник, рулевая тяга, рулевая рейка, все 4 передних рычага (все правая передняя сторона), задняя балка, попутно заменены ступица и ступичный подшипник. По результатам сход-развала остался не в норме кастер (переденее правое колесо стоит позади левого примерно на 1 см).
    Вариантов оставалось немного: или смещение лонжерона или поворотный кулак.
    Вчера была проверена геометрия: проверны контрольные размеры передка (по схемам из эльзы). Геометрия оказалась в норме, размеры соответствующие справочным.
    Причина выхода кастера из дапазона осталась одна: поворотный кулак.
    Теперь к вопросам:
    1. По ЕТК номер кулака (Корпус подшипника ступицы, 82 мм) 8D0 407 258 AM. Какой из ниже изображенных у меня стоит? По ЕТК точно не понял.
    Название: Подшипник ступицы.jpg
Размер: 9.1 КбНазвание: Подшипник ступицы_2.jpg
    Почему возник вопрос: Ступичный подшипник мне меняли меньше 5 тыс. км. назад, очень не хочется при замене кулака снова менять подшипник, он практически новый. На первой схеме он меняется без выпресовки.
    2. По месту есть кулак, но он (со слов мастера) с авто 99 года. Пока кода нет, что скажете пойдет он на место моего, или придется выписывать с Москвы?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    А откуда взялся рисунок №1? Не могу у себя в ЭТКЕ найти такой.
    Думаю у вас кулак, изображенный на риунке №2.
    Кулак с 99 года подойдет(номер такой же), но не от 1.8Т, ибо там 75мм подшипник, а от не которых дизелей 1.9 и 2,5, от 2.3 с АКПП, 2.8.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Brega,
    Все рисунки из эльзы.
    Вот что в ЕТКА:
    Не могу разобраться, какой вариант у меня 12 или 12А?
    В 2002-2003гг была замена поворотных кулаков, в том числе из-за этого есть комплекты рычагов до 2003(толстый палец рычага) и после(тонкий палец рычага).
    Думаю речь идет об этом, но там и номер был заменен с вашего 8D0 407 258 AM на 8D0 407 254 C.
    Для точность можно глянуть по ВИНу, у вас он "до" WVWZZZ 3B-3-072001 ?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Так, понял. У меня второй вариант (по схеме из ЕТКА номер 12).
    Таким образом первый вопрос трансформируется следующим образом: Ступичный подшипник выпрессовать из кулака реально без последствий для него (подшипника)?.
    Мой Вин: WVWPD63BX2P240993. Это до или после 3B-3-072001?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    до
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Brega,
    до
    Совсем запутался, какой номер мне нужен?
    8D0 407 258 AM или 8D0 407 254 C?
    Все верно. Картинки в первоп посте - провокация, это схемы кулака просто с разных сторон.
    Насчет безопасной выпрессовки подшипника не подскажу, не пробовал, но видится мне, что если хорошой оправкой аккуратно это сделать, то все будет тип-топ.
    Удачи.
    ЗЫ 8D0 407 258 AM
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    врядли
    - Всякое бывало.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    100% нет
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    врядли
    100% нет
    Попал я на новый подшибник. ((
    Что обидно, установленный то новый!
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Итак, выяснили, что мне нужен кулак с номером 8D0 407 258 AM
    Нашел такой, как на фото с номером 8D0 407 258 (без AM).
    Это то что мне нужно или есть различия?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    зато с AC, сейчас он заменён на AL, тебе не подойдёт, т.к. диаметр под подшипник 75мм
    - Всякое бывало.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Кроме подшипника есть различия? Может вкрячить этот кулак?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    не знаю
    - Всякое бывало.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Андрей, может хватит экспериментов?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    terco,
    Vital 86,
    Спасибо, други!
    Не буду крячить неродное! Закажу из Первопрестольной нужный кулак.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Кроме подшипника различий нет, но оно тебе надо? Я бы не рекомендовал. Уверен, что у тебя вал со шрусами нормально станет? Лично я - нет.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Seregas,
    Согласен, даже если ШРУС нормально встанет, не факт, что засад больше не будет.
    Я уже понял, что это неправильный путь!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    И это правильно (С) Горбачев М.С.
    Самое верное решение - ставить то, что рекомендовано заводом
  1. ищу переднюю ступицу и поворотный кулак
    от shur4er в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 13:11
  2. Куплю поворотный кулак левый на автомат
    от а001мр в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 11:23
  3. Поворотный кулак
    от Deluxe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 05:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 07:43
  5. Вопрос про поворотный кулак
    от Rini в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 09:01
