Здраствуйте форумчане! Помогите разобраться,подскажите, горело табло,обратный отсчет километража,заменил масло,фильтра ,топливный не стал,он свежий,ГРМ,помпа,ролики,рем ни,и тд.Теперь загорается SERVIS JETZT,сервис сейчас.Что это такое,с чем его едят? На компе ни чего больше не горит. Заранее всех благодарю за дельный совет.
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
сбросил отсчёт сервиса????
Нет. А как это делается? Прости не догоняю.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
В базе знаний вроде есть, а так поиск. Обтерто не один раз
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
В поиске есть что надо сервис посетить,но у меня написано что все поменяно. А как самому можно это сделать,никто не пишет.
Получается, что я дал ссылку на несуществующие и устаревшие страницы?исправлюсь
с помошью ВАГ_КОМа:
17 - Instruments
Adaptation - 10
Ввести канал 02
00001 – необходим сервис
00000 – сервис выполнен
Ввести – 00000
Test
Save
Ручками:
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Вот это другое дело! Большое человеческое спасибо.
