Ребята, срочно нужна помощь. Заглох - пациент не подает признаков жизни! - Страница 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    бензонасос? -
    Самая, на мой взгляд, простая проверка бензонасоса - двухжильный провод от АКБ напрямую к разъёму насоса, только полярность соблюдай. При подаче 12В непосредственно к насосу из-за открученного лючка работу даже самого тихого насоса слышно (если он не труп, конечно). Если насос заработал, на этой "сопле" от АКБ и попробуй завестись.
    ORIGINAL мой друх и только ОРИГИНАЛ - стоимость как-бы 12000 деревянных.
    В ОРИГИНАЛЕ, мой друг, идёт Siemens-VDO. Его и можно купить - со спиленными номерами существенно дешевле. Не за 2-3 тыс, конечно, но за 6-7,5 всборе. Или отдельно колбу с моторчиком и того дешевле.
    человек со шнуром VAG-COM сказал, что если он хоть раз отказал бы - вылетела бы ошибка (обрыв) но ее нет
    Человек со шнурком, видимо, ещё пороху-то толком не нюхал...
    Россия, Калининград
    Человек со шнурком старше тебя на 20 лет, сынишка
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    С каких пор возраст стал показателем интеллекта и опыта?
    сынишка
    Ну и уж не тебе в мой адрес такие обращения кидать...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    soblazn999, Ну как бы Bazarov прав. Я - любитель и не видел массовых выходов из строя ДПКВ у нас в клубе , а он, возможно, этим занимается уже не один год. Пару случаев за "100% правило" можно брать с натяжкой. Однако, наблюдая в течение полугода умирание датчика Холла, ошибка срабатывала в каждом случае. Но эта машинка глохла, заводилась через 10 минут, ездила месяц, опять глохла в самом неподходящем месте, оживала и опять ездила, пока наконец хозяин не поменял датчик Холла и наступило у него счастье.
    У ИгорехаROLF проблема пока не локализована...
    Вот скажите, гуру... при сдохшем ДПКВ свечи будут залиты бензином? А при сдохшем бензонасосе?
    Орловская обл
    я не гуру но думаю что свечи в обоих случаях будут сухие
    а почему не проверить работу бензанасоса простым способом-отсоеденить от рампы шланг подачи бензина(вставить его в бутылку что бы бензином не облило все если работает) и включить зажигание(помаслать стартером)????
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Россия, Калининград
    Bazarov, Сереж, не посмотрел на ник
    За Серегу (нашего) обидно стало, так что ты это... без обид))
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Днем, при свете ИгорехаROLF не стал этого делать... Помощник нужен был... а вечером, под моросящим дождем, уже не полезли...
    Да не жужит он причем, скорее всего не из-за того, что сдох, а из-за того что нет на нем 12 вольт. Тестер нужен был. Отложили на завтра (уже на сегодня)
    Орловская обл
    ну тогда завтра вы легко разберетесь!+ дадите и все будет видно!
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    нет, так как форсунки не откроются
    ну логично было подумать, что умерший насос уже никак не будет подавать бензин, ну и соответственно свечи будут сухие.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Поэтому провод от АКБ и предлагаю. Если насос не зафурычит - всё просто, замена. Если зажужжит и в итоге заведётся на 12в от аккума, ищите подпаленную релюху в разрез проводки на БН.
    Часто действительно прописывается ошибка, но бывают случаи, когда полная тишина...
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    О как .... Спасибо друзья! Буду рыть проблему от малого - надеюсь решим малыми потерями. Очень не удобно конечно что заглохла посреди недели...Так бы ковырялся вдоволь...
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    ИгорехаROLF, Игорь, поменяй АКБ!
    К слову, у меня ровно такая же история была год назад, как раз в это же время, как раз в центре города, в итоге АКБ сдох окончательно.
  13. #33
    Россия, Нефтеюганск
    продиагностируй датчик положения коленвала сразу после диагностики бензонасоса.
  14. #34
    г. Екатеринбург
    Не факт что ДПКВ сразу засветит "Джеки Чана". У меня глючил в течение месяца. Раза 4 глох без видимых причин. Через некоторое время загорелся "Джеки Чан", вот тут и выяснилось что это ДПКВ!!!. Заменил. Полет нормальный-ни разу не глох. Так что версия с ДПКВ очень даже может быть.
  15. #35
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    Если это ДПКВ то с нажатой педалью газа должна заводиться...по крайней мере у меня так было...причем после завода горит ошибка и 1200 оборотов на холостом выдает...
  16. #36
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    сегодня умер тот самый аккумулятор. Поставил его на зарядку - реакции никакой. Стоял 4 часа - поставил на машину - 3 секунды и сдох. Завтра 1 что делаю - покупаю аккумулятор. При первичном осмотре релюх - нигде подпаленного ничего нет! Бензонасос есно никак не проверил..был на работе - а потом и аккум сдох...
    1.8T 02, AWM
  17. #37
    Россия, Калининград
    ИгорехаROLF, Игореша, блииииин.!!!!!!!
    позвониРузине, пусть скидку сделает на АКБ
  18. #38
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    =ИгорехаROLF;2785282]При первичном осмотре релюх - нигде подпаленного ничего нет! Бензонасос есно никак не проверил..
    Надо провода смотреть (и нюхать! ) на колодке предохранителей на предмет палености. А бензонасос тестером на омы звониться должен.
  19. #39
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    (и нюхать! )
    представляешь картину..темно..открыта вод дверь и я с фонариком нюхаю провода, что - то там откручивая. Вчера снимали в темноте с фонариком аккумулятор - пару мужиков остановились и постояли секунды 3 смотря что мы делаем )))))
    нюхал я сегодня все релюхи - нифига!
    у него есть аккумы/?
    1.8T 02, AWM
  20. #40
    Россия, Калининград
    ИгорехаROLF, у него есть скидка в Аккумах.
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
