Ребята, срочно нужна помощь. Заглох - пациент не подает признаков жизни!
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Злость Ребята, срочно нужна помощь. Заглох - пациент не подает признаков жизни!
    Всем привет! Сорри за баянную тему (возможно)
    Сегодня шел целый день дождь. Ездил почти целый день под дождем. В конце рабочего дня заглох. Тупо заглох. После попытки завести пару раз схватил, и сразу заглох.
    После 5 минут (пока проверял предохранители) признаков даже схватки уже не было - просто крутил стартер.
    Оставил машину на 3 часа. Пришел...Завелась сразу..Проработала (на холостом)5 минут. Дал пару раз газку. Заглушил. Пришел ДРУХ протестил шнурком на ошибки. НЕТУ! Нет ошибок никаких.
    Завел ее снова с первого раза. Проработала 10 секунд и заглохла. После не заводилась.
    Послушали безонасос. Вообще молчек - как будто никто и не поворачивал ключ.
    Да! Одновременно перестали работать дворники, омывайка (на переключения подрулевого нет реакции)
    Где рыться? Какая может быть релюшка? Если бензонасос - почему она тогда завелась после 3 часов стоянки...?
    Выручайте, братцы!!!!
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Есть ли внештатная сигналка?
    Смотреть преды, правильную работу ЗЗ. Приборка загорается?
    Все идет к блокировке бензонасоса...
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Есть....не буду говорить что и как она работает, что блокирует что нет - скажу одно - она не причем....
    Преды все целы...
    что такое ЗЗ?
    Приборка работает все горит...Я же написал - за исключением работы дворников и омывайки...
    И она у меня завелась после 3-х часов простоя , но снова заглохла... и Крантец - тащили на буксире.
    1.8T 02, AWM
    привет...сам же написал...очень похоже, тем более год подходящий... 2002
    завелась, остыл ,отдохнул выбирай ,что хошь, и еще попробуй по днищу бензобака постучать (несильно)....,если все пойдет ,то точно...он
    смотри предохранитель и трапецию, если заклинит выбивает пред, и омывайка не работает....
    Преды все целы...
    что такое ЗЗ?
    ЗЗ - замок зажигания, ну а в первое, ищи лучше, чудес не бывает....
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    я и до этого не слышал вообще никак и никакого звука и никогда. слышал как на мерсах он пищит, гудит и прочее - на своей машине за 2 года - НИРАЗУ не слышал.
    ну написал же 2 раза - целые предохранители - ЦЕЛЫЕ! -меняли местами - работают все.
    каков эффект? Он должен всеже гудеть или нет при повороте ключа ?
    менял все местами - все работает - все целы.
    1.8T 02, AWM
    его и не слышно, но поверь...это он , не ты первый ...не ты последний,
    на мерсах , америкосах(но не пассат)не сравнивай он подвесной насос , а тут да и на многих (моделях авто)погружной...
    тогда смотри питание на моторе стеклоочистителя ( там под бабочкой), или З.З., там ничего сложно тестер и вперед, делов на 5 минут...
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Предохранители целые!!!!!!
    Какой эффект будет от стука по бензобаку?
    Каким образом можно еще проверить работоспособность Бензонасоса?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 53
    ИгорехаROLF, обычно в сигналках стоят китайские реле, которые замечательно начинают глючить, особенно если их ставят в цепь бензонасоса где ток порядка 8А
    Просто проверь наличие напряжения прямо на бензонасосе открутив лючок в багажнике.
    И не нервничай, люди тебе помогают не видя ни твоей машины, ни того что и как ты с ней делаешь...
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Спасибо ИВАН41 буду завтра ковырять смотреть..Может что по электрике?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Нефтеюганск
    а может тупо ДПКВ? у меня у отца сегодня тоже самое было, датчик помирает при нагреве (не всегда отказывает, редко, но это уже начало), при остывании движка все работает. где то тема была, там парень в холодильник ложил ДПКВ - сопротивление 900 Ом, нагревал - 0.
    Ищи в поиске похожие проблемы, полно тем.
    Получено: 53
    Бывает помогает стронуть насос, если он останавливается хитрым образом...
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    спокоен как удав. Я пока с ней вообще ничего не делаю - тока до дома притащили на буксире...
    1.8T 02, AWM
    в принципе , иногда помогает, щетки на моторе самом западают ,постучал, вроде что то дернулось и он пошел...в работу....
    не всегда, если давление в рампе нормальное ...не работает или часто ключем дергал туда сюда),
    Снять лючок бензобака(находиться в багажнике под ковром, крышка на 3 болтах) , снять насос и посмотреть на сетку. если присутствует опилки железные...то их бин насосу, нет опять же при шевелении насоса он может вкл и заработать, но не долго...,у тебя по ВСЕМ признакам насос...( если ты отбрасываешь сигналку....)
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    а расшифровочку ДПКВ (датчик коленчатого вала?) холла чтоль?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    бензонасос? -
    человек со шнуром VAG-COM сказал, что если он хоть раз отказал бы - вылетела бы ошибка (обрыв) но ее нет
    1.8T 02, AWM
    бензонасос? -
    Завтра придешь к авто и сделаешь ,как все тебе сказали и все....аборт ...по телефону не делают, попробуй все и отпишись.....
    бензонасос
    и в конце концов он не такой и дорогой...,чтобы так убиваться...
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    ORIGINAL мой друх и только ОРИГИНАЛ - стоимость как-бы 12000 деревянных. Ибо наслышан про заменители типа за 2000 и за 3000 - работают недолго.
    Сейчас зарядил аккумулятор, попытался завести после постукиваний по бензобаку снизу - данный метод - не помог. Даже не схватило...
    1.8T 02, AWM
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ИгорехаROLF,
    Может, действительно, по электрике что? Просто на бензонасос все кивают, как бы в другом направлении посмотри. Почему уверен, что не сигналка?
    Россия, Калининград
    да, если это единственная поломка за год
    И? а вольтаж держит при нагрузке? у тебя АКБ какой-то хреновый стоит, если не ошибаюсь, попробуй временно другой воткнуть. у одноклубников возьми.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    у меня было похожее - нагревался, машина глохла, остынет - заводится. Ошибок ДПКВ не показывал. Кстати многие говорили о том, что ДПКВ в большенстве случаев ошибку не выдает.
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
