Ребята привет!У знакомого климат контроль,проблема с печкой или ? дует холодный воздух если снять патрубок выходящий с печки идёт горячая вода,но дует чуть тёплый воздух,одеваем патрубок на место тут же идёт холодный воздух.До этого весной у него с левой стороны дул горячий воздух то с правой стороны чуть тёплый.Где копать?В чём дело?Спасибо!
PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
| Получено: 2,195 Отправлено: 3,447 |
Приводы заслонок смотрите
Тупой собаковод
А можно по подробнее,как к ним добраться они же электрически переключаются?Есть каой нибудь рисунок например?Спасибо!
roman,
проси модеров перетащить тему в Общий форум
- Всякое бывало.
Да как то неудобно,тема просто о другой марке машин,ещё заругаются![]()
| Получено: 399 Отправлено: 139 |
что-то похожее было зимой, заменили радиатор печки и все![]()
Радиатор печки не течёт,так что легче сначала промыть.Спасибо завтра попробуем,если других мнений нет.
А он не обязательно должет течь, может быть забит гумном...
Только не у насУ меня пришла мысль в голову,а как можно сбросить все ошибки без VAG-COM с климатконтроля,там такая система что он разделён на две половины у водителя свой а у пассажира свой.Просто когда я начинаю тестить,он находит в начале машину,потом видемо контролёр а после вылетает надпись,что из-за многих ошибок он не может оттестировать.Кроме снятия клем с аккумулятора есть возможность ещё?
Зайди на форум Ауди-клуба. Недавно была похожая тема.![]()
| Получено: 766 Отправлено: 786 |
А слабо написать какого года впуска эта А6?Ребята привет!У знакомого климат контроль,проблема с печкой или ? дует холодный воздух если снять патрубок выходящий с печки идёт горячая вода,но дует чуть тёплый воздух,одеваем патрубок на место тут же идёт холодный воздух.До этого весной у него с левой стороны дул горячий воздух то с правой стороны чуть тёплый.Где копать?В чём дело?Спасибо!
