Ужасно хрустят тормоза и срабатвает АБС на малой скорости
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Ужасно хрустят тормоза и срабатвает АБС на малой скорости
    Всем привет! На малой скорости торможения раздается мерзкий звук хруста и скрипа передних тормозов (звук скрипа металла об металл), после чего срабатывает АБС. При резком торможении на высокой скорости все идеально, ни звука. Думал сначала колодки, на сервисе посмотрели, сказали что еще тысяч 20-25 они протянут, предположили, что дело в тормозной жидкости. Я ее поменял полностью, проблема осталась. Теперь думаю, что проблема в тормозных дисках, мастера проточку делать отказались, сказали что износ слишком высок. Скоро собираюсь менять их, но прежде хотел бы услышать совет, может ли эта проблема быть связана еще с чем то? Один из стошников предположил, что проблема может быть со ШРУСом, который я недавно менял.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    скорее проблема не со ШРУСом , а просто во время его замены, был стронут с места один из датчиков АБС (скорее всего тот где меняли ШРУС), попробуй аккуратно подбить датчик на мест ( без фанатизма), думаю этим проблема и решится. ну и обсуждалось такое очень много раз
    - Всякое бывало.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Колодки не разводятся.
    Чисти или уже меняй суппорта. И направляющие.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 20:44
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 14:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 10:58
  4. Свист на малой скорости
    от Mixaлыч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 18:40
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
