Привет, есть у кого-нибудь возможность выложить схему циркуляции ОЖ на AFN -97 года?
Интересует схема циркуляции до и после открытия термостата.
Спасибо!![]()
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Спасибо!
Я это к чему... Хочу обсудить установку доп. термостата.
Не помню, не соврать бы, нужно будет посмотреть при возможности, но у меня какой-то из шлангов тёплый когда машина ещё не прогрета.
Термостат меняный...
Вот тут человек сделал: http://im.lipetsk.ru/a_termostat.htm
Получается, отапливаю радиатор вместо того, что бы нагреть двигатель.
А, у меня ещё Webasto в системе, нужно будет посмотреть как подключено.
[/COLOR]AleksEst, у меня нижний холодный и горячий как верхний редко. Термостат тоже менял.
И кто то писал что глушение ЕГР влияет на прогрев. Но по температуре скажу, что машина совсем не хочет грется на малых оборотах. Хотя с утра на не длительном хх начинает дуть тёплый воздух, но от тёплого до горячего....долго.
Доп. термостат ставить не буду, уж туда вмешиваться не хочу.
ПС именно эта схема помогла сделать вывод, почему я не видел обратку ОЖ в бачок зимой. При закрытом термостате её нет. Летом в жару есть, но только при прогазовке.
в данном случае считаю, что мне бы было проще заменить свой нерабочий термостат на новый, без огорода.Вот тут человек сделал: http://im.lipetsk.ru/a_termostat.htm
http://www.vwts.net/forum/index.php?showtopic=141854 вот ещё ссылка, я хочу исключить уход тепла в радиатор.
Да я вот пока не вижу минусов если поставить термостат на верхний патрубок, прямо перед радиатором.[/COLOR]AleksEst, у меня нижний холодный и горячий как верхний редко. Термостат тоже менял.
Так, понимаешь, я реально чувствую нагрев верхнего патрубка даже с новым термостатом, вот тепло и уходит в радиатор.
Мужики,
1. кому-нибудь приходит на ум машина у которой термостат находится отдельно от блока двигателя, т.е. в отдельном корпусе?
2. какие параметры у шланга системы ОЖ, который идёт сверху от блока двигателя к радиатору (диаметр внутренний/наружный)?
А немогут ли влиять на время прогрева малого круга, тоесть головки двигателя, три нагревательных елемента (похожие на свечи накала), которые находятся на дизелях в задней части головки двигателя, в корпусе который разделяет головку и патрубки ОЖ, там эти нагреватели расположены так, что их наконечники сходятся почти в одну точку, и их омывает ОЖ. При холодном старте, елементы накаляются и подогревается ОЖ до определенной температуры,чем и помогает двигателю выйти быстрее на робочий режим. Я столкнулся с длительным прогревом двигателя, километров 4-5ть до нормальной температуры,(раньше все было в норме), и подогреватели рабочие были, теперь точно знаю что подогреватели не работают, и вот прогрев стал длительным.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Я у себя эти свечки заменил, только не знаю, работают они или нет при холодном запуске...
Штангелем можно наружный померить... хотя, не помню, видно-ли вход самого радиатора.
