Сайлентблок верхнего рычага.
    Россия, Рязань
    По умолчанию Сайлентблок верхнего рычага.
    Всем привет! Застучал верхний рычаг. На экзисте имеются в продаже сайлентблоки рычагов, стоят копейки. Можно ли перепресовать сайлентблок и отделаться малой кровью, или менять рычаг целиком? Заранее спасибо.
    Беларусь, Минск
    доброго дня
    А почему вы решили, что стучит сайлентблок? В 98% случаев виноват шаровый палец, что ведет к замене всего рычага.
    Россия, Рязань
    Рычаг стучит, если его подергать рукой в районе сайлентблока, и резина в нем потрескалась. И стук в жару немного тише, а при холодной погоде усиливается, будто резина деревенеет.
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    +1
    Даже если это сайлентблок, то заменив его, вы потратите деньги зря ввиду того, что скоро подойдет и шаровая, что приведет к замене рычага. 2 раза заплатите за работы по замене и установке углов колес, т.к. один из верхних рычагов меняется только со снятием стойки.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Россия, Новосибирск
    Если палец шаровой в норме,перепресовывай сайлент и катайся,можешь все верхние поменять сразу.
    Заодно прошприцуй шаровые смазкой.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    угол не сместиться
    легко меняется, только со снятием колеса. И даже если снять всю стойку целиком, то все равно развал делать не потребуется.
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    угол не сместиться
    Как вынимать болт будете, который упирается в кузов?
    По моему опыту, после снятия передней стойки, угол изменился...
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Снимаешь стойку и меняешь, угол не изменится, пройдено. Изменится в случае замены наконечников от рулевой рейки и то если замер не сделать и поставить от балды
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    проделывал такую процедуру неоднократно, ничего, нигде не упирается.
    это тебе наверное развальщик наплел?)))
    На многорычажке развал не регулируется, только схождение, и то если
    Вообщето на многорычажке развал можно изменить двигая подрамник если кто не знает.
    VW Passat B5+/1,8T AWM/2002/Tiptronic VW Passat B6 2.0 TDI variant 2007 DSG
    Беларусь, Минск
    Mih@tlt Возможно до вас уже этот болт перевернули, т.к. изначально он не достается без снятия стойки
    Россия, Рязань
    Наверное придется заменить весь рычаг, подвеска далеко не новая, не факт, что через месяц-другой может застучать палец... А тогда, как говорится "скупой платит дважды", да и в гаражных условиях перепресовать будет проблематично.
    Россия, Тула
    +1.Мышиная возня по замене сайлентблока.За четыре года эксплуатации моего коня в верхних рычагах накрывались только шаровые пальцы.А то что сайлентблок с трещинками на резине-всё фигня-походит не одну тысячу.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    лишнее
    и не развал как таковой а только сделать его симметричным на обе стороны.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ну мы тут не подрамники двигаем, а меняем всего навсего рычаги.
    хм.. возможно, заводскую подвеску не разбирал
    Эстония
    да да недавно меня рычаги верхние так вот тот который прямой, его не вытащить болт упираетс в кузов, а гайка со стороный пружины... а если поменять местеми их???болт то нормально вылазит со стороный пружины?
    Россия, Рязань
    У меня под замену справа гнутый рычаг, гайка со стороны пружины. Вылезет болт или снимать стойку?
    Эстония
    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    гнутый рычаг
    гнутый как раз таки меняется 20 минут, там всё нормально болт вылезет главное гайку держи, чтоб не улетела... другой верхний посмотри с какой стороны у тебя болт стоит?
    Россия, Тула
    Если головка болта смотрит к переду авто(заводск.устан)снимай стойку целиком-плёвое дело-3болта сверху и один снизу,ну и рычажный.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Я вот тоже заказал себе сайлент такой. Решил "отреставрировать" рычаг один - шаровую поменять. Посмотрим что будет.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  1. Продам Сайлентблок рычага пер.подвески (нижн.задн.)
    от Igorov в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 01:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 22:23
  3. Замена правого переднего верхнего рычага (фото)
    от Антонио85 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 12:24
  4. Сайлентблок рычага может ли стучать
    от Гринго в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 21:05
  5. Вопрос? Замена правого верхнего рычага!
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 09:26
