Завожу машину все дует как надо (ClimatControl). Через некоторое время обращаю внимание, что перестает дуть из всех дефлекторов низ/средние/стекло. Слышно, что моторчик вентилятора работает и реагирует на увеличение или уменьшение силы обдува. Слышна реакция на увеличение или уменьшение желаемой температуры, но от LOW до HI из дефлекторов воздух сочится еле еле. Включаю обдув лобового стекла слышно как мотор крутит на полную, а воздух не дует. Включаю рециркуляцию – все равно дуть не начинает. Диагностику проходит, ошибок нет. Если заглушить и сразу завести результата нет, но если пройдет мин 20-30, то все начинает работать как надо, до определенного момента.
Обратил внимание - Раньше, если включить зажигание начинало дуть из дефлекторов, сейчас не дует, хотя индикация стоит на прим. на 4 делении, и начинает дуть, если нажать скорость – или +, но индикация скорости остается таже.
Возможно, что какой то датчик врет и заслонка закрывается. Как узнать где слабое звено?
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Климатконтроль в режиме АВТО сам управляет заслонками, попробовал изменить направление подачи кнопкой на климате и сделать то же самое в ECON?
Что в АВТО режиме, что в ручном режиме (сам выставляю скорость, темп и куда дуть). Слишно моторчик работает а воздух не дует![]()
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
ошибки по климе какие?
