Сальник привода (СПРАВА) и внешний шрус (СПРАВА) замена
    Россия, Екатеринбург
    Восклицание Сальник привода (СПРАВА) и внешний шрус (СПРАВА) замена
    Доброго времени суток, уважаемые!!!
    Помогите в следующей проблемке, не могу понять как мне снять справа привод для дальнейшей замены сальника и внешнего шруса?! Привод можно как-то снять в сборе или по частям?! Внутренний шрус обычный, не трипод.
    Выручайте советом пожалуйста!!!
    Отправлено: 13
    Читал все выше перечисленное...начал разбор по аналогии с описанным здесь
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
    https://passatworld.ru/showthread.php/1...A3%D0%A1%D0%B0
    ...но не могу теперь вывести полуось в сборе, не понимаю как HangManXIIIth выводил ее аккуратно, имея место для маневра...у меня в любом случае во что либо упирается внутренний шрус и внешний шрус не выскакивает со шлицов полностью...замкнутый круг блин...может это быть из-за того что в вышеуказанном отчете шрус-трипод, а у меня обычный шрус??? есть ли разница при разборе того или иного типа шруса, или там все одно и это я чего-то недопонимаю??? может начать со снятия наружнего шруса???
    Я недавно менял наружный шрус, откручивал верхние рычаги, тогда ступица свободно ходит и можно все вытащить.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    +1
    только рекомендуют не как по инструкции - верхние рычаги откручивать, а нижний
    практика показывает, что нижний палец выдернуть и вставить обратно проще
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Учту ;) Спасибо ребята за то, что откликнулись и за советы!!!
    Отправлено: 13
    Внешний то нужно снять с полуоси, тогда выведешь и остальное!
    Все-таки это лишнее ИМХО, легче и надежнее
    Цитата Сообщение от FFedor Посмотреть сообщение
    а нижний
    Спасибо, я тоже в следующий раз учту.
    а нижний
    Это понятно, спасибо за совет, все приходит с опытом;)
    Только у меня теперь другой вопрос: если я выдергивал, согласно ранее прочитанной методики - рулевой наконечник, не понадобится ли мне делать сход-развал?! и вообще на будущее подскажите пожалуйста, после каких ремонтных работ по ходовой, необходим сход-развал?!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 22:09
  2. Потёк сальник привода
    от Андрей. А в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 11:40
  3. Потёк сальник привода.......
    от Slava B5+ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 18:54
  4. Поменял внешний ШРУС- Komis очередной респект!
    от Vladimir_B5APT в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 17:38
  5. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:47
