Возникла проблема: рокот от выпускного коллектора
    По умолчанию Возникла проблема: рокот от выпускного коллектора
    Всем привет. 2 дня назад возникла проблема появился шум из под капотного пространства, сначала тихий теперь уже нетВ общем что на холостых что нет от выпускного коллектора раздается рокот, первое, что заметил сразу-разболталась гайка от коллектора к турбине. Все затянул, рокот соответсвенно не пректратился, грешу на прокладки коллектора к голове. Турбину меняли недавно, 800 км назад, катализатор выбитый не раскаляется, гофра чудок надорвана, но от нее звуков никаких резких нет. Да, еще увеличился расход топлива чуток, на литр или два. В общем интересует вот что, к чему это может привести и покажет ли ваг шнурок ошибку на это? Шум идет кстати по убывающей, на 3 шум есть, но когда на газ давишь-он становится тише. В общем как то так. нужен совет на что обратить внимание.[COLOR="Green"]
    Ребят, неужели никто не знает?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А какую турбину поставили?Производитель,новая\восстановленная\БУ?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Турбина новая, заказывали в турбомоторс, ККК, в общем все по заводскому, поменяли трубку маслоподающую сразу, прокладку от штанов, в общем точнее все прокладки поменяны, что к турбине подходят. Все было нормально, как раз два дня назад испортилась погода, дожди, холодное утро и тд, и вот появилась эта ерунда, вряд ли связано как то, наверное совпадение. Причем рокот именно от коллектора, когда газуешь соответсвенно рокот увеличивается.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Юрий Д., проводи ревизию соединений,возможно сечет прокладка...так-же бывает что коллектор дает трещину.
    да, я подумал про прокладку, наверное поменяю, трещин вроде не было, но это вроде, детально осмотра не было. Тут нашел аналогичную проблему у девушки но там все проще было. Мне просто интересно, чем это может грозить, вроде откуда то по идее отходят газы, ну может еще идет подсос воздуха, есдли сечет.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    интересно узнать результат... у самого чтото трекочет, и только когда прогреется... иногда на холодную.... но на холодную только в самом начале потом затихает, а когда хорошо прогреешь типа км 40 проедешь по пробкам, вот тогда начинается... и тяга кудато девается...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    lifter спасибо за участие!
    Dizertir а звук какого рода?в общем завтра попробую на диагностику заехать, у нас очередь большая, не факт что примут, пока езжу с шумом. Обороты не плавают, на холодную взлетают до 1200 сразу, потом затихают и 850 держатся на прогретом двигателе, масло двиг есть, но там скорее всего МСК надо менять. В целом как бы стабильная работа, не знаешь себе проблем и тут на тебе
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Dizertir,
    А не катализатор ли? У меня примерно такая же картинка с тарахтеньем с была. Хотя с тягой вроде не слишком заметно, так притупливала чуток.
    Мужики проблема не решилась. В общем седня отъездил 30 км, тарахтенье возрастает, на 3 тяжело уже идет, обороты стабильные, стрекочет из выпускного только. Хочу заказывать прокладку к коллектору, машина пока будет стоять. Такой вопрос на ваге может что нибудь показать?
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    а как проверить? ваг ком вродебы не дает ошибок по нему и тест проходит
    В активном поиске
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Dizertir, Алгоритм проверки катализатора и выхлопной системы в целом:
    1) Отсоединить провод от одной из свечей (затем лучше всего вставить в него любую запасную свечу и положить подальше на массу, оптимально - отключить и соответствующую форсунку)
    2) Запустить движок на оставшихся цилиндрах (на 3-х, обычно)
    3) Посмотреть на стабильность работы на холостом ходу и при наборе оборотов
    4) Выкрутить отключенную свечу
    5) Вновь запустить движок на 3-х цилиндрах
    6) Снова оценить стабильность работы и интенсивность набора оборотов.
    7) Если в п.6 движок работает значительно лучше, чем в п.3 и из свечного отверстия идет мощный выхлоп – значит, система выпуска серьезно забита... Лично не пробовал, это на одном из автосайтов нашел - простой, колхозный метод. Попробуй, что получится - отпишись.
    У меня тарахтел конкретно катализатор: симптомы ты описал. Казалось, что тарахтит какой-то щиток справа внизу. Чуть газнешь - как бы затихает, (ощущение такое, как будто газами его по стенкам корпуса размазывает), газ бросишь - на хх застрекотал. В общем как-то так.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    на выходных попробую....
    большое спасибо за совет....
    реально иногда трещит а иногода нет... короче фиг поймешь, что моя ласточка кашляет....
    кстати может кат вырезать?гдето на форуме была инфа, чтоу двиглов АWT стоит двойной кат в одной бочке, и типа первый можно вытащить... говорят помогает, все равно евро2, чека нет...
    В активном поиске
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 13:23
  2. Замена турбины,выпускного коллектора.Отчет.
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 22:01
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:35
  4. Подвывание в районе выпускного коллектора
    от Мышь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 19:27
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:30
