Вопрос к мотористам
    Беларусь, Солигорск
    Печаль Вопрос к мотористам
    Всем пивет.
    В начале предистория. На машине я отъездил 2,5 года.За это время не было никаких проблем и совсем недавно застучали компенсаторы. Поехал я на СТО, там мой диагноз подтвердили.
    Решено было их поменять.Ну вот купил я компенсаторы, прокладку клапанной крышки и загнал машину на ремонт. Ну автослерась сказал, что я свободен, а как поменяют их, то мне перезвонят. Позвонили где-то через часа два, сказали подъехать. Я приезжаю и узнаю от слесаря, что у меня заклинил коленвал. Он сказал, что после замены компенсаторов он завел машину, она пороботала где-то минуту и заглохла, при этом уточнив, что компенсаторы продавились, мотивируя этим, что давление в норме.
    После разборки выяснилось, что провернулся шатунный вкладыш на одном цилиндре, так же я узнал, что коленвал растачивали и шатунные вкладыши стояли U 0.25.
    В итоге я попал на замену коленвала,1-ого шатуна и всех вкладышей(коренных и шатунных).
    Я понимаю, что это быстрее всего не косяк СТО, но возможно ли, что это все-таки автослесарь начудил?
    И еще, лучше купить б/у коленвал и сколько он примерно будет стоить, или попробывать этот расточить.
    VW Passat B5 Variant 1.9tdi. AVG. 4motion 1999г.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Шок!!!
    Я точил родной
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Беларусь, Солигорск
    Дело в том, что мой коленвал уже один раз точили, правда до меня.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Так просто коленвал не клинитДо этого должна быть красная масленка,зумер.Может у тебя все таки стучали не компенсаторы а коленвал
    А это только масляное голодание.
    Россия, Москва, САО
    Не хочу возводить напраслину на моториста -но первым делом они должны были измерить давление масла, а уже на его основании выносить вердикт. Тем паче что они сами согласились, что стучат компенсаторы. А хуле (пардон) им стучать, как не из-за низкого давления?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Беларусь, Солигорск
    К сожелению они не меряли давление масла, а по поводу компенсаторов, то два оказались мертвыми.
    Тоесть в момент, когда провернулся вкладыш, было недостаточное давление масла?
    Россия, Москва, САО
    Если-бы они сразу померяли давление, а раз вкладыши болтались - оно явно было не в норме, то даже при условии реально конченых компенсаторов должны были копать -почему нет давления -насос масляный с заборником, вкладыши или еще чего, а они обрадовались найденной неисправности -а она не причиной могла быть, а только следствием.
    Еще раз -не хочу вовзводить напраслину. Да и поздно уже, не доказать.
    пс Даже если не было красной масленки -это не значит, что давление было в норме. А сейчас тебе надо после мучений с коленвалом обязательно при первых-же заводках мерить давление масла. Причем если соберут поддон и заведут, а нет давления- будут снова снимать. Где у дизеля масляный насос и особенности маслосистемы-не знаю - на бензине всю жизнь езжу, было время- и на метаноле.
    Беларусь, Солигорск
    А можно как-нибудь проверить масленный насос, пока он снят?
    Беларусь, Солигорск
    Ребята, завтра еду покупать б/у коленвал, но что в первую очередь обратить внимание?
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 09:13
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 12:19
  3. Вопрос к мотористам по ГБЦ (1,9 TDI)
    от oleshev в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:36
  4. Вопрос мотористам.
    от Костян337 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 17:57
  5. Вопрос к мотористам!!!
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 04:38
