Бензонасос?
    Казахстан
    По умолчанию Бензонасос?
    Всем привет
    У меня такая проблема на всех скоростях машину дергает, как будто тянет за хвост сзади. Первым делом сделал диагностику, ошибка была только одна по лямбда-зонду, поменял топливный фильтр, замерил давление топлива показало около 6-7, вскрыли бензонасос, думали сетка, нет, сетка чистая. Кстати проявляется это невсегда, иногда просто летит машинка, а через минуту тупит. Теперь собственно вопрос может ли на холостых бензонасос нормально качать, а при движении не докачивать? И еще я хотел спросить поможет ли в данном случае промывка инжектора. Пожалуйста ответьте кто сталкивался с такой проблемой, просто уже незнаю что думать.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    6-7 на пробку ? на ХХ сколько с регулятором и без ?
    "флейту" проверял ?
    Казахстан
    "флейту" проверял ?
    да на пробку, нет у меня флейты
    Казахстан
    а скажите как правильно замерят давление топлива?
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Вот, по моему мнению и ответ. Или лямбда или катализатор забит. Год-то какой машины, пробег?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004 Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет у меня флейты
    а куда делась ?
    Казахстан
    а куда делась ?
    год машины 97, флейты точно нету, а насчет катализатора так он выбит.
    РФ
    это как флейты нет?
    Казахстан
    а куда делась ?
    а у 97 годов она есть?
    может ли влиять лямда зонд на подергивания при разгоне, сегодня заправился, после того, как заканчивался бензин, так вот после заправки, подергивания ушли, факт в том что проблема не периодическая, то она есть то нет. У кого какие мысли? спасибо за ответ.
    РФ
    ruslank, как вариант бензик умно
    Казахстан
    как проверить работу бензонасоса, неужели придется новый покупать, а скажите диагностика может определить что форсунка неисправна и вообще может быть такое из-за форсунок
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    можно конечно под нагрузкой замерить, но 1.6....))) если на пробку давит больше 6-ти - значит с большей долей вероятности с ним все ок и под нагрузкой.
    диагностика на "распыл" - может...
    может. может из-за подсосов такое быть.
    возвращаясь к началу
    ошибка до сих пор есть ? номер ошибки ? ваг-ком есть ? какие значения в 008 группе ЭБУД ? (если есть такая)
    Украина, Черновцы
    У меня тоже были такие же симптомы. Иногда ехала хорошо, иногда дёргалась. Потом дёргаться стала всё чаще, пока одного "прекрассного" дня не встала посреди дороги, за 120 км от дома. В итоге поменял бензонасос.
    Passat b5, 1997 1,6 АНL МКПП
    Россия, Москва, САО
    Я также считаю, что бензонасосу приходит конец. У меня такие же симптомы были ещё на В-3: при обгоне только нажимал сильно на газ и машину дёргало. Ещё посмотри крышку бензобака, если она не от твоего пассата, то возможно в баке появляется вакуумная пробка и не даёт бензанасосу нормально всасывать бензин.
    VW Passat - B5, 2000г.в., VR5, AGZ, 2.3, МКПП, 4motion
    Казахстан
    Всем привет, ну ка поясни поподробнее, крышка вроде своя, клапан в баке тоже исправен, крышка плотно закрывается. Бензонасос поменять чтоли, это точно симптомы подыхащего бензонасоса, даже, когда заводишь, иногда с полпинка, а иногда примерно так, завожу и обороты еле подымаются, через секунду все окей.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну если уж так хочется купить новый бензонасос, не поленись проверить давление в рампе под нагрузкой. возможно и желание потратить денег просто так пропадет.
    Казахстан
    Блин до сих пор тупить, свыше 3000 оборотов не крутит, дергается при разгоне, и разгон очень вялый, что это может быть, скажите какую функцию выполняет лямбда зонд.
    Украина, Черновцы
    А какие из вышеперечисленных рекомендаций ты проделал(давление топлива, опресовка)? И как поживает ошибка по лямбда-зонду?
    Казахстан
    давление мерял, вот заказал лямбду теперь жду.
    Россия, Майкоп
    давление мерял
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-силами.
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
