форсунка омывателя лобового стекла!!! - Страница 6
  1. #101
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Foxs89, ладно завтра в гараж приду и сфоткаю
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  2. #102
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    ну по размерам они все равно должны быть одинаковыми
    1.8Т 6МКПП
  3. #103
    Konakovo
    я за новые
    может не может купить или отремонтировать дело не в этом как она брызгать будет вот в чём вопрос?
  4. #104
    Пущино
    Достал я форсунку с обогревом и на ее место поставил обычную,во первых она не крепится как прежняя и болтается там и не регулируется......сравнить на фото можно
  5. #105
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    у меня с обогревом другая вроде
    больше похожа на ту которая справа
    1.8Т 6МКПП
  6. #106
    Пущино
    верно справа с обогревом а слева разные....но видимо обычная не подходит и не регулируется,как на ладе струей льет
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Сегодня нашел свою форсунку, а она оказалась новой . Видимо я так и не поменял, помню, что шланги скидывал, снимал и продувал форсы насосом или компрессором - забита была типа пластилина, большой булавкой не удалось прочистить, продувка помогла
    Хотел разобрать форсунку, но так как новая не стал, была б/ушная разобрал бы
    Форсунка регулируется по наклону вверх и вниз.
    Внешне форсунка состоит из 3-х частей, а внутри может еще и сопло разделяется на части
    Вложение 80135 Вложение 80136
    Ну а в этих местах разъединяется:
    Вложение 80137 Вложение 80138
    как она регулируется,я не понял и вообще она может распылять?
  7. #107
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    У меня с обогревом как у тебе без обогрева...
    А вобще я делал так.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=207773
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  8. #108
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    FL1NT,
    я про первое фото где 2 форсунки
    вот про это имел виду
    1.8Т 6МКПП
  9. #109
    Россия, Можайск
    Форсунки стеклоомывателя не стоит "ковырять" иголками и другими не одушевленными предметами(ибо распыл не будет производиться ими по лобовому стеклу как прежде,а начнут лить струей или в худшем случае обломается иголка в процессе и ее уж точно от туда не достать).Достаточно снять их и продуть продувочным пистолетом(на шиномонтаже,в сервисе,в общем где угодно лишь бы был хороший компрессор) в обратном направлении потока омывающей жидкости!На личном опыте проверено,форсунки абсолютно перестали брызгать->снял ->продул->результат на 5+ и распыл не нарушен(больше ни каких действий не требуется)!
  10. #110
    Астрахань
    Братцы! Не надо заниматься онанизмом - греть трубки и т.д.
    По крайней мере для Passat B5+ 2002 года 1,8T Highlign Limited все очень по-немецки просто и технологично.
    Для снятия и очистки обогреваемоемого сопла (а не "форсунки") омывателя лобового стекла делаем так :
    1. Вот ссылка на Руководство по ремонту автомобилей Volkswagen Passat B5 (Фольксваген Пассат) 1996-2005 г.в.. http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=46&trid=89274. Чтобы открепить сопло от капота нужно нажать на сопло в направлении начала капота и потянуть вниз.
    2. В ссылке 1. руководства не показано как отсоединить провода и трубку и вводит в заблуждение отсоединеннный шланг от сопла. А отсоединять его в этом месте действительно геморрой, поскольку разъединяется шланг на 10 см выше по специальному разъему!
    Внимание! Отсоединяйте сначала левое (если сидеть за рулем) сопло, а потом правое! Иначе есть риск вытащить провод и трубку от правого сопла, а потом мучаться запихивать!
    3. Процесс: Выше от сопла в 10см есть заглушенные отверстия, не показанные в руководстве. Отковыриваем плоской отверткой пластмассовую заглушку. К ней прикреплен разъем электообогревателя. Разъединяем и открепляем его от крышки. Лезем пальцами в дырку и вытягиваем водяной гофрированный шланг с разъемом. Крутящими движениями отсоединяем на разъеме отрезок шланга идущего от водяной магистрали к соплу. Вытаскиваем сопло с отрезком шланга и проводами.
    4. Способы промывки и продувки ограничиваются только вашей фантазией. Думаю не стоит ковырять сопло, разве что чуть-чуть острой иголкой. Я поставил сопла в банку и залил кипятком, поскольку причиной засорения я посчитал засохнувшее моющее средство, которое я добавлял в воду летом. Через полчаса сопло стало понемногу продуваться.
    5. Вернуть все на свои места. Все!
  11. #111
    Pointer Аватар для Umatn1k
    Харьков
    Подниму темку!
    Подскажите, какое должно быть сопротивление на форсунках в зависимости от температуры?
    У меня на одной форсунке сопротивление стремится к бесконечности, а на второй при 0 град - 52 Ом, если положить в морозилку - 56 Ом, если нагреть горячей водой 46 Ом. Это ведь не нормально? Я так понимаю, что при плюсовой температуре сопротивление должно быть бесконечным, а при минусовой уже какие-то цифры. Кто у себя мерял?
  12. #112
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Форсунки работали нормально, пока полностью не выработал бачок стеклоомывающей жидкости, залил новую жидкость, а левая форсунка стала лить струёй и очень низко, что могло случиться я её ни чем не ковырял, я понимаю когда она забилась, а тут струя, почему??
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  13. #113
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Осадок со дна бачка попал... Продавать наверное надо... Хотя, возможно, само промоется...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
  14. #114
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    на драйве такой же вопрос ты задавал? ))) в комментах там посмотри вариант ответа... или тут: http://www.drive2.ru/l/5198093/
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Форсунка омывателя лобового стекла
    от Гризыч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 01:01
  2. Форсунка омывателя лобового стекла.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 08:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 11:52
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:33
  5. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
