форсунка омывателя лобового стекла!!! - Страница 3
  1. #41
    ок попробую, спасибо.
  2. #42
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    f-heads, заходит в капот один шланг, далее тройник и на 2 форсунки пошло..
    Чоб добраться - снимаешь заглушки в капоте около форсунок, отстегиваешь форсунки, снимаешь их с трубок поворотом стопорной втулки, если есть обогрев - отключаешь электроразьемы. Входная трубка в капот со стороны водителя, снимаешь заглушку и вместе с трубкой и проводами (если есть обогрев) акуратно вытаскиваешь...
    Както так. Когда посмотришь станет понятнее.
    В общем залез туда, оказалось просто трубка слетела с тройника..Теперь все работает)
    Спасибо за дельный совет!
  3. #43
    А я вообще одну форсунку сломал, когда лед со стекла отбивал!
  4. #44
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Форсунка омывателя стекла ветрового без обогрева VAG
    6E0955985B
    147,18р.
    У меня забилась, чистил булавкой, теперь кажется сильней стала лить. Купил по теплу поменяю.
  5. #45
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Я так тоже одну кетайскую запоганил ради опытов... Чистить надо не иголкой, а полоской полиэтилена плотного, как например от папки для бумаг.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  6. #46
    Passat Аватар для ZIVIEY
    Россия, Белгород- Москва
    Получено: 34
    здравствуйте.
    может не новость, забивается форсунка, так я её чистить не чищю, а компресором прочищаю - подаю воздух на форсунку(не снимая с машины) воздух выходит в бачек осывайки, все работает на ура!
    Passat b8!
  7. #47
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от ZIVIEY Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    Вот это правильно, а я наоборот скидывал шланг и дул компресором в форсунку, никак не получилось продуть, видимо что-то крупное попалось.
    Только если опять в бачок выдуешь, через некоторое время опять забьется?
  8. #48
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    да и не факт что до бачка бяка выдуется. Пробывал по всякому нифига не помогало...
  9. #49
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    тоже позавчера продувал так же хорошо провода подогрева дергать не стал.
  10. #50
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Форсунка омывателя стекла ветрового без обогрева VAG 6E0955985B
    Если с обогревом, то 6E0955986B .. но дороже намного чем простая без обогрева.
  11. #51
    Спасибо! Сразу заказал!!!!
  12. #52
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Видимо форсунка регулируется в довольно большом диапазоне. Оригинал пришел отрегулированный посередине.
Размер: 183.4 Кб Название: DSCN4983.jpg
Размер: 48.9 Кб Название: DSCN4980.jpg
    Название: DSCN4983 копия.jpg
Размер: 65.9 Кб Название: DSCN4984 копия.jpg
  13. #53
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Когда свою чистил булавкой, внутри как-бы мягкая резина, вполне возможно, что резиновый уплотнитель разъело.
    После чистки булавкой форсунка отлично работает, но кажется льет немного больше.
    Короче совет - никогда не чистите булавкой. Купил новую хочу посмотреть как в оригинале распыляет
  14. #54
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Нет там резинового уплотнителя,я разбирал... просто одна пластмаска в другую вставлена.
  15. #55
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Значит грязь или замерзла омывайка, хотя я феном грел - не помогло, а вот булавкой "пластилин" этот расковырял...
  16. #56
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    Тоже два дня ковырял этот омыватель проковырял но слабовато льется
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  17. #57
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Тогда его снять (снимается он очень легко) и промыть/продуть в обратную сторону. Какое то крупное гуано там болтается у тебя.
  18. #58
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Не пинайте, может спрашиваю ерунду но интересно вот стало и вот вопрос про подогреваемые форсунки - нет слава богу проблем с ними вроде пока нет - то есть не замеразали - а вообще как, когда и чем они включаются/выключаются - а то проводочки идут какие то куда то :-) ?
    ТОже интересует этот вопрос!
    Комрады...расскажите как грамотно подключить ФОРСУНКИ С ОБОГРЕВОМ?
    У самого, на прошлой машине были именно такие...омывайка никогда не замерзала. На пассате, форсунки без обогрева, зимой были случаи..когда омывайка застывала не в шлангах или бочке, а в самом распылителе, покрывалась коркой и всё. На трассе очень не приятное событие(
    Сейчас хочу переделать на форсунки с обогревом. Что для этого надо кроме:таких форсунок, времени и двух рук??
    Цитата Сообщение от Are$ Посмотреть сообщение
    в самой форсунке находится терморезистор и от темературы включается.
    Тоесть напряжение к форсунке подведено всегда... Так? А в зависимости от температуры уже греет или нет. Так?
    А реле есть какие нибудь?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  19. #59
    Сургут
    Получено: 19
    у меня включается кнопкой обогрева заднего стекла
  20. #60
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А ты сам так сделал? Или с завода так шла?
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Форсунка омывателя лобового стекла
    от Гризыч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 01:01
  2. Форсунка омывателя лобового стекла.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 08:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 11:52
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:33
  5. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
