форсунка омывателя лобового стекла!!! - Страница 2
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Форсунку поставил на место, оценка на 4- до болезни было лучше, сейчас струя не так распыляеться, попробую отрегулировать сегодня вчера омывайка закончилась, воду лить больше не буду!!!!
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Не пинайте, может спрашиваю ерунду но интересно вот стало и вот вопрос про подогреваемые форсунки - нет слава богу проблем с ними вроде пока нет - то есть не замеразали - а вообще как, когда и чем они включаются/выключаются - а то проводочки идут какие то куда то :-) ?
    Беларусь, Гомель
    Приветствую. Тоже такая же проблема была, вылечилось снятием, промывкой и чисткой иголкой в воде. Но вот одна проблемка осталась, струя после промывки стала не распылятся, а лить одной струей (тавтология). Как думаете, что делать? Снимать и опять чистить или под замену?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет всем!
    Добавлю своего немного... У меня летом все форсунки работали нормально. Я тогда лил омывайку сильно разбавленную водой. Зимой, разумеется, омывайку не разбавлял. И начались проблемы - левая льет струей, правая работала нормально. Пробовал менять форсунки местами - не помогало. Недавно решил промыть все трубки, отсоединив их от форсунок. Промыл, но закончилась омывайка. На рынке купил новую (100 р. ). Сказали - не замерзает. Так вот, она была визуально более жидкая моей предыдущей. Влил ее и все заработало!!! Теперь вот нужно время - поездить, и определить в чем была причина, в омывайке или в трубках. Позже отпишусь...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Россия, Орел
    В консистенции, свойств вязкой омывашки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    А у меня правая недавно перестала лить, думал замерзла, грел-нихрена. Снял трубку с форсунки, а оттуда каша из омывайки и синей крошки. Форсунку чистил тонкой иглой от шприца, а потом этой же иглой из шприца ацетоном пролил. Работает как и раньше.
    B6 Variant 2008 BZB
    Десногорск
    У меня когда перестаёт лить я сёравно качаю пробивает и начинает лить!
    Может я так зря делаю, сгорит насос ещё?!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Привет! Говорят (на В6) автоматически, но где и как работает сей автомат - неизвестно .
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    на б5+ тоже автоматически.
    Александр
    Россия, Пермь
    качество распыления на воде (летом) и на незамерзайке (зимой) разное ввиду свойств изопропилового спирта на морозе. об этом есть статья в нынешнем За рулем. лучше всего на морозе льет метанол...
    Россия, Орел
    Который по всему миру разрешен, а только в России запрещен.
    в самой форсунке находится терморезистор и от темературы включается.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    мужики, никто не чистил форсунки омывалки лобового стекла? а то у меня одна льет только на половину, в результате все размазывается почитал, пишут надло сжатым воздухом продуть, чтобы продуть, надо сдернуть шланг? если так, то прийдется на шиномонтаж заехать
  13. #33
    Киров
    Отправлено: 30
    zrm35, привет, я свою снимал и иголкой проковыривал, прочие операции мне не помогли
  14. #34
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а если вэдэшкой махнуть внее?
    хотя он мусор не разъест
    Александр
  15. #35
    Киров
    Отправлено: 30
    shariksmol, мой совет, пробовать надо с малого:
    1 продувка
    2. ВД40, силит
    3. ковыряем иголкой
  16. #36
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    1 продувка
    2. ВД40, силит
    3. ковыряем иголкой
    +1
    Александр
  17. #37
    Калуга
    НАрод как вытащить элемент обогревающий в форсунках? У меня он так там сидит что страшно провода порвать!!!!
  18. #38
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Никак. Он не съемный...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  19. #39
    Доброго времени суток!
    Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста!
    Судя по всему лопнул шланг омывайки, где-то в закрытой части капота, там где подходит к форсункам. Предыстория следующая - залил незамерзайку -10С, ударил мороз 25 и разумеется там все застыло, поставил машину прогреться в гараж, на следующий день поднял капот - из него потекло, прилично так потекло. при напонении ачка омывателя работает только форсунка со стороны пассажира и то оч слабо и недолго, потом все оказывается под машиной.
    Как добраться к шлангам(трубкам) в закрытой части капота? Есть еще подозрение на контур омывателя фар, работает только правый(так же вопрос - омыватель фар и лобовухи - там два обособленных контура или один общий?)
  20. #40
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    f-heads, заходит в капот один шланг, далее тройник и на 2 форсунки пошло..
    Чоб добраться - снимаешь заглушки в капоте около форсунок, отстегиваешь форсунки, снимаешь их с трубок поворотом стопорной втулки, если есть обогрев - отключаешь электроразьемы. Входная трубка в капот со стороны водителя, снимаешь заглушку и вместе с трубкой и проводами (если есть обогрев) акуратно вытаскиваешь...
    Както так. Когда посмотришь станет понятнее.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Форсунка омывателя лобового стекла
    от Гризыч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 01:01
  2. Форсунка омывателя лобового стекла.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 08:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 11:52
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:33
  5. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
