| Получено: 19 Отправлено: 7 |
у меня пробег 350, сливная пробка коцаная (значт уже меняли), слил ЧЕРНОЕ и ВОНЮЧЕЕ что пипец! переключаться стало четче.
Mr85, на разных коробасах походу разные пробки, у себя на DHF все делал 6-гранником на 19 без отверстия в центре
Павлушка, нормальный отчет..... поставщиков не пали, а то сядем усе![]()
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
| Получено: 28 Отправлено: 55 |
А у меня не выкрутилась заливная пробка , так и ездию на старом масле.
Идея с датчиком спидометра посещала но .чет не решился его трогать.
i2g864,
Привет!
А как там крепится датчик скорости просто тянуть вверх?
Сколько масла заправочный обьём?
| Получено: 53 Отправлено: 1 |
Датчик скорости снимается легко - у него имеется рычажок, который своим круглым выступом фиксируется в соответствующем отверстии коробки. Надави вниз на этот рычажок, чтобы выступ утопился в отверстии и поверни датчик по часовой стрелке пока рычажок не освободится. Затем датчик просто вытягиваешь вверх. Не забудь отсоединить разъем. Удачи!
У меня коробка DHF. Объем масла - 2,25 л.
ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
i2g864, У меня тоже коробка DHF. Объем масла по етке - 2,25 л., вливал пока через заливную через край не пошло - получилось 2.8 гдето.....не верьте етке, давно уже обсудили что там ошибки с заправочными емкостями, берите с запасом
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Вот у меня земляки рукастые![]()
tail090382, Павлушка, парни, глядя на отчет - тоже захотел масло поменять в коробке.
К стати, может через этот сальник выйти масло и уровень в коробке стать меньше допустимого? Просто тоже от сальника вся коробка в этом районе "запотела".
Помоему не может, но вдруг, как говориться...
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
VW 98 регион, У меня он тёк вроде сильно, однако раз в пол года доливал 50-100гр.
На выходных поменял масло в коробке, вошло 2.3 л. где-то. коробка DWA. Залил Castrol TAF-X. По ощущениям: передачи стали переключаться значительно легче и четче. Кому нужны остатки масла (0.8 л) и бита на пробки обращайтесь
| Получено: 168 Отправлено: 198 |
для коробки 6 ступеней какая бита нужна?
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
А что за сальник от Гольфа?.. Нумерок какой?
B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
Maks S. Приветствую тебя, кто читает эту тему и всехфорумчан![]()
Такая же проблема и у меня, течёт от замены до замены, если не трудно, можешь номерок сальника от Гольфа написать. Павлушке отдельное спасибо за фотоотчёт, подробно, просто, доступно![]()
| Получено: 65 Отправлено: 345 |
Надо же подняли тему.![]()
A 5 FL
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
не терпится...ну где же номерок гольфовского сальника![]()
Passat B5 1.8T AEB 1997 мкппChip by K'Alex
Видать никто из нас не дождётся волшебного номера сальника, потому как сегодня излазил ЕТКу начиная с Golfов, Passat (1988-2005гг.), ничего подобного НЕТ!!! Но я буду искать дальше, ведь проблема насущная. Дело времени, сами понимаете... Будет результат, обязательно отпишусь.
