Замена тормозной жидкости
    Moscow #1
    По умолчанию Замена тормозной жидкости
    Всем привет! Тормазуха у меня менялась последний 4года назад да и цвет у нее уже темный. По поиску понял что лучше прокачивать под давлением и надо вкручивать задние поршня на суппортах... (если что не так поправьте) не понял только в какой последовательности надо прокачивать колеса!
    Спасибо всем заранее.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Это надо при замене колодок задних
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    из Elsa :"Прокачка тормозной системы без специального устройства для наполнения и прокачки тормозной системы
    – Создать давление в тормозной системе прокачивая педаль тормоза.
    – Открыть штуцер для прокачки при насаженном шланге от емкости для прокачки.
    – Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза.
    – Повторить процедуру, пока не перестанет выходить воздух.
    Последовательность прокачки:
    1. Задний правый суппорт
    2. Задний левый суппорт
    3. Передний правый суппорт
    4. Передний левый суппорт
    Прокачка тормозных систем автомобилей, оборудованных ABS, осуществляется так же, как и у автомобилей без данной системы.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Moscow #1
    Вчера поменял так же как и написано)))
    Спасибо всем!
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Не знаю, вчера сменил жидкость по кругу, начал с левого переднего, закончил правым передним. Какой особый смысл в схемах?
    VW358 CDAB QGW
    Раша, 52
    Ну это ты зря. Всегда прокачивается от дальнего колеса к гл. цылиндру .
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Странно, я все время прокачиваю от цилиндра к колесу
    Ладно, поглядим, что там пишет мануал на авто и в следующий раз сделаю оп уму
    VW358 CDAB QGW
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Имеется в виду,что прокачивать систему надо начиная от того колеса,которое является самым дальним от главного тормозного цилиндра. На леворульных машинах это,как правило заднее правое.
    Потом следует заднее левое,переднее правое и переднее левое.
    Polo Аватар для kozlikinoff
    московская обл.
    бред
    прокачку тормозной системы оборудованную блоком abs нужно прокачивать с включенным зажиганием.
    по остальным пунктам правильно.
    B5 PASSAT. 1.8T AWT 2003г. Deutschland
    Получено: 10
    Спасибо всем!
    На здоровье!
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от kozlikinoff Посмотреть сообщение
    бред
    Как включенное зажигание влияет на ABS?
    Какой объем жидкости необходим чтобы полностью поменять ее?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Получено: 10
    [QUOTE=kozlikinoff;2781685]бред
    Не с включенным зажиганием, а с заведенным двигателем.
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Что на ашесть что на пассате, прокачивал без зажигания вообще! И там и там полет нормальный тюфу три раза!
    W222 S63 амЖо
    Получено: 10
    У меня без заведенного двигла педаль тормоза теряет информативность-становиться более мягкой. Да и в книжке по эксплуатации написано,что заводить надо.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    обычно наоборот, при неработающем дви-ле педаль более жёсткая
    скан покажите или ссылку, в Elsa ни слова о заводке во время прокачки
    - Всякое бывало.
    Получено: 10
    Зачем мне вам что то доказывать или показывать. Написал как есть у меня и как я делаю. А дальше каждый, как сам хочет и может.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ок
    - Всякое бывало.
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Galit123,
    Доказывать ни кому ни чего не надо))) Кстати в книжке про заведеный двигатель не слова
    W222 S63 амЖо
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет всем!
    Зачем заводить двигатель? Гидросистема привода тормозов работает (и прокачивается) даже при неработающем двигателе!
    При замене/прокачке требуется продавить старую жидкость или воздух. А это, при ослабленных штуцерах прокачки на суппортах, делается без проблем и при заглушенном двигателе. Главное, чтобы, как уже упоминалось, бачок не оказался пустой...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Получено: 10
    Galit123,
    В твоей не написано, а в моей написано.
  1. Замена тормозной жидкости (система с ABS+ASR)
    от Shtirlic в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:03
  2. Замена тормозной жидкости
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 21:28
  3. Замена тормозной жидкости на VW Passat B5
    от Axl в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:21
  4. Замена тормозной жидкости
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:53
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 04:47
