Желтая Масленка
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Желтая Масленка
    Ребят интересует вот эта тема:
    ...Желтая масленка загорается при понижении уровня ниже допустимого (забит в ЭБУ, можно корректировать, стандарт- 3 литра и менее)
    Это прада ???
    Я поставил новый датчик уровня и температуры масла. Хочу его проверить... масло было на щуме видно миллиметра 2. Теперь его не видно но лампочка не загорается.
    Когда она загорится или где нужно отрегулировать на срабатывание его (если можно)
    Кстате всем доброе утро и заранее спасибо за ответы
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Ковров
    Привет.
    Масленка загорится когда уровень будет чуть ниже минимума на щупе. Регулировать вроде бы как нельзя, датчик с электронной начинкой и "знает" когда подать сигнал "добавь масла".
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Час назад ехал по трассе и словил желтую масленку. Словил на обгоне, т.е. тапка в пол, обороты около 5000 плюс "вильнуть" пришлось резко.... Короче остановился, заглушил, вынул щуп - кончик слегка мокрый, в районе ГНЦ подтек масляный. Думаю ппц... До "цивилизации" 15км... Делать нечего, подтянул чуть крышку клапанную, завел, погазовал - масленка не загорается, ничего не цокает и не стучит, масло не хлещет. Доехал эти 15км держа обороты не выше 3000, масленка не загорелась ни разу, хоть уровень и был ниже минимума. В поселке купил литр масла, долил 0.5 - уровень стал посередине.
    Думаю, что датчик этот срабатывает, когда уже совсем масла мало. У меня обороты были большие плюс крен сильный, вот он и сработал.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят а у меня даже на щупе сухо... и ниче не загорается. Ошибок по датчику нету. на старом были
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Майкоп
    Мне кажется пожно попробовать откалибровать. Когда меняешь масло заливать по немножко и смотреть когда она потухнет, но наверное придется вкл. и выкл. зажигание.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Лампочка погаснет только после открытия-закрытия капота. После того как она потухла следующее загорании ее возможно после проезда по моемуму 100 км. Кстати этот датчик еще и температуру масла контролирует.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Всем здорОво!
    Как только за рукоятку открытия капота потянешь, так она сразу и погаснет... После того как капот немного вверх отпрыгнет...
    +100... Нам это знакомо
    Не прокатит... См. выше.
    Не, Дим, когда совсем мало, она красным загорится. А желтая масленка всего лишь сигнализирует о приближении уровня масла к нижнему пределу. Она у меня загорается когда до минимума по щупу примерно милиметр остается, может поменьше, там на глаз трудно понять.... Так шо, "не ачкуй, Славик. Я сто раз так делал"... Ты все правильно сделал... А я литру с собой вожу просто в багажнике и не парюсь.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Это всем ALTоводам дохтор прописал
    Украина, Днепропетрвоск
    Я на AWT тоже с собой постоянно вожу, один раз пришлось доливать на трассе.
    Получено: 5,796
    И я вожу
    Кстати. У меня на трассе когда загорелась желтая масленка щуп был полностью сухой. Долил где-то 0,7 л до максимума.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    rasv, вот... это что то пахоже уже. У меня был сухой но я долил до середины где то грамм 300-400. Надо папробывать мне покатаца еще чутка было...
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:19
  2. загорелась Желтая масленка
    от NoiseAttack в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 12:00
  3. Мигает желтая масленка
    от Floreen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 08:14
  4. загорается на приборке желтая масленка
    от evgen5599 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 10:46
  5. Желтая масленка
    от imported_Newbie в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 12:56
