Перестала работать сигнализация!
    Отправлено: 9
    Печаль Перестала работать сигнализация!
    Всем доброго времяни суток!Надоело закрывать машину ключем, вот решил спросить ,может кто знает в чем причина?Началось все так,после работы не смог открыть машину с брелка,открыл ключем,завел и поехал,через некоторое время услышал как сработала сигналка,нажал на брелок,перестала орать,после этого признаков жизни больше не подавала!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проводку блока комфорта смотрел?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Батарейку меняли?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Отправлено: 9
    Батарейку меняли?
    Батарейку менял!
    блок комфорта который под водительским сидением? Вскрывал пол, вроде сухо ,по поводу блока, его нужно вскрывать и внутри смотреть? Когда пол вскрывал увидел кучу проводов, понять что к чему не могу,может фотка у кого есть, покажите на ней где нужно искать окисленные провода?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Димон 177,
    Ошибки БК почитай, фото такое
    У меня была похожая проблема. Проверь контакты проводов в колодке,которая контактирует с "коробочкой".Она(эта коробочка с антенкой) должна находится в салоне.У меня приклеена к лобовому стеклу.Думаю у тебя тоже.Удачи
    Passat B5 1.8 ADR Variant, АКПП, 1997 г.в.-продан
    Passat B5+ 1.8T AWT Variant, АКПП, 2003 г.в.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В штатной сигналке ничего к лобовому стеклу не клеется.
    Димон 177, в жгуте проводов от БК расплетай скрутки (хорошо видна на фото pavel1). Их должно быть несколько штук и пропаивай их. Рассыпаются в труху от влажности.
    Отправлено: 9
    ок
    Смотреть провода от штатной сигналки? У меня штатная не работала с момента покупки авто,а работала и загнулась не штатная сигналка, от неё провода тоже там искать?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Так ты же ни слова про нештатную сигналку не сказал. Или мы должны читать мысли? Блок комфорта управляет только штатной сигналкой. Если загнулась нештатная - езжай к установщикам или хорошему электрику ибо провода он нее могут идти где угодно.
    Отправлено: 9
    штатная сигналка может не работать по перечисленным выше причинам? Завтра посмотрю может штатную можно сделать! По поводу нештатной,ставили её предидущий владелец,только к электрику! Всем спасибо буду искать!
    Как можно распознать нештатную сигнализацию, и куда их любят ставить?
    так может и нет у тебя штатной совсем ставится не всегда,а не штатную под полку пихают как правило .Снимай полку над педалями там думаю её найдёшь.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    У меня тоже перестала открываться/закрываться с пульта нештатной сигналки. Открывал/закрывал ЦЗ с кнопок на ключе, а потом кнопкой на брелке сигналки ставил/снимал под охрану/с охраны. Причиной оказался потоп под ковром и сгнившие провода в жгуте около БК. После того, как всё высушил и привёл в порядок проводку - заработал пульт ДУ нештатной сигналки. Так что можно придти к выводу, что нештатная сигналка имеет связь (подключается к) с БК, так как БК управляет ЦЗ. Или я не прав?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Отправлено: 9
    Сегодня внутри коробки с БК обнаружил вроде релюшку,так вот она похоже подплавленная,внимание вопрос ,Что это за реле?
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    В этой теме есть фото платы БК и схема https://passatworld.ru/showthread.ph...ротники - может пригодится?
    Если у автора штатная сигналка,то спорить с твоим утверждением не буду.У меня стоит Шерхан 3. Поправил контакты в колодке и всё заработало как надо.
    Отправлено: 9
    Контакты крути ,вертел все по старому, нашел один провод(наверно масса) он прикручен к полу зачистил контакт ,прикрутил,не работает! сделаю фотку, покажу что за реле! Проблема была в сгнившем проводе под водительским сиденьем, провод отреставрирован, теперь всё работает!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 17:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 19:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:21
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 16:28
  5. Перестала работать подсветка в салоне
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 06:42
