течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    РФ
    По умолчанию течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    Вытекает антифриз от куда то с задней части движка (т.е. между движком и лобовым), все осмотрел и наподъемнике тоже. Ничего не видно. Течет прилично, за 10-20 км литра два вылилось точно. Я думаю что это ДТОЖ или фланец пластмасовый который. Где он там точно находится этот ДТОЖ?
    если не прав поравьте.
    ps в масле антифриза не обнаружено
    Казахстан
    ДТОЖ нажодится сзади слева, за гофрой толстой, тяжело к нему пробраться.
    Фланец пластмассовый находится по центру сзади, к нему еще тяжелее добраться. От фланца идет резиновый шланг на печку. (1 из 2-х шлангов, которыезаходят в салон). Сейчас попробую схему найти
    Казахстан
    1 - Соединительный штуцер
    q Для термостата
    2 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    q заменить
    3 - Термостат
    q снятие и установка → Глава
    q проверка: нагреть термостат в теплой воде
    Начало открытия: ок. 86 °C
    конец открытия: ок. 102 °C
    ход открытия: не менее 7 мм
    q следить за монтажным положением, → Глава, снятие и установка термостата
    4 - Резьбовая пробка отверстия для выпуска воздуха, 20 Нм
    5 - 22 Нм
    6 - Крепежная скоба
    q проверить надежность крепления
    7 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
    q для блока управления двигателя
    q перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
    8 - Трубка системы охлаждения, задняя
    q только на а/м с буквенным обозначением двигателя AHA и ATQ с подсоединением для модуля дроссельной заслонки
    q План подключения шлангов подачи охлаждающей жидкости → Глава
    9 - Проушина для вывешивания
    10 - 10 Нм
    11 - Трубка подачи охлаждающей жидкости
    12 - Трубка системы охлаждения, передняя
    13 - Заглушка
    q проверять на герметичность с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и адаптера для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/9-
    q предохранительный клапан должен открываться при избыточном давлении 1,4...1,6 бар
    14 - Сальник
    q при повреждении заменить
    15 - Расширительный бачок
    q проверять на герметичность с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и адаптера для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/8-
    16 - Шланг охлаждающей жидкости, верхний
    q закреплен на радиаторе крепёжной скобой
    17 - Трубка подачи охлаждающей жидкости
    18 - Задняя часть крышки зубчатого ремня
    19 - Прокладка
    q заменить
    20 - Водяной насос
    q проверить на легкость хода
    q при повреждении и негерметичности заменить целиком
    21 - Трубка охлаждающей жидкости, нижняя
    22 - Охладитель масла
    q детали и узлы → Глава
    23 - Ременный шкив
    q для вискомуфты вентилятора
    24 - Крыльчатка вентилятора
    25 - Вискомуфта вентилятора
    q Внимание, левая резьба!
    q момент затяжки действителен только в сочетании с гаечным ключом -3312-
    q Затянуть моментом 40 Нм
    26 - Кронштейн
    27 - от радиатора снизу
    РФ
    вообщем оказалось что старый хозяин авто, не удосужился купить прокладку ДТОЖ и залил все это герметиком... Естественно это дело все от времени разнесло. Сегодня снял ДТОЖ и одел кольцо прокладку. Вот кольцо у меня хз от куда и от какой машины. Вообщем вопрос, ДТОЖ должен болтаться или как то шевелиться когда скобку на него одеваешь? Я короче чуток промазал герметиком это кольцо, и одел. Спустя часов 5 завел авто, залил ОЖ, машина работает как то очень криво? что делать? снимать ошибки? ОЖ вроде бы не вытекает нигде. Залил 2.5 литра, завтра пойду пробку выгонять воздушную. И когда кольцо одел на ДТОЖ чуток промазал герметиком, на время. Завтра поеду куплю оригинальную прогладку.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Да не, вроде не должно болтаться. Купил бы кольцо нормальное - или вместе с датчиком, уж немного он стоит.
    РФ
    заменил я прокладку, на неоригинал. сегодня поеду куплю нормальную.
    после замены прокладки этой, у меня коробка как плохо переключается. я еще датчики какие то отсоединял. Провода с собой не было, неужели ошибки надо снимать?
    апнем
  1. Течь антифриза из-под патрубка с ДТОЖ
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:00
  2. ДТОЖ или термостат?Что менять?
    от Alex17 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 18:43
  3. сцепление или что?
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 16:42
  4. Дренаж или что, подскажите плиз!!!
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 00:25
