проблемы по АКПП
    Печаль проблемы по АКПП
    Привет всем, ребят вообщем скажу кратко: пассик b5 1.9 TDi, 66kw, 90hp, АКПП 4-ступка. 1998г авто.
    В старой каробке было кайюк фрикционам, выкинул каробку, поехал купил б/у точно такую, поставили все на место. Завелась норм, при включении драйва, и отпускании тормоза она то катилась, то нет
    после попробывал выехать с гаража, в итоге газ жмешь, то едет то не едет, как будто сигнал о движении то есть, то нету!
    а птом вообще стала!! и все, на панели включилась позиция "D" и все, ни на какие переключение рычагом КПП не реагирует...
    И еще если оставить на "P" и заглугшить, то когда проварачиваешь ключ сразу показывает "P" на панели и тут же в секунду переключает на драйв и весит на нем, хоть рычаг КПП стоит на паркинге....
    Вот такая трабла произошла..помогите товарищи
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    А ты эту б/у шную коробку на ошибки и на уровень масла проверял?
    Надо было брать не б/у, а восстановленную, по крайней мере год гарантии был бы.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 809
    Отправлено: 68
    Вопрос цены был бы уже другой.А эта пресловутая гарантия с нашими сервисами так же как и б/у , с одним только но при геморе с коробкой в сервисе разведут ещё после на бабло типа не так переключаешь, при скорости 200 включаешь R...акету и т.д. и т.п. Так что никто не застрахован ни от чего.
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
    Ну не скажи, у нас в Москве в двух сервисах я точно знаю, по гарантии принимают, и отремонтированные, и восстановленные. Но попадаются, конечно, и паскудные, но их быстро в чёрный список вносят и народная молва хоть кого то спасает.
    Пермь
    Получено: 809
    Отправлено: 68
    Не спорю что они есть,но на стольный град парочка маловато.Сам жил в Москве на Рязанке.У Соседа на Пассате накрылась коробка.По рекомендации поехал в сервис ,толи на Рязанке толи в Новогиреево. Неделя ремонта-65 тыр-гарантия 1год или 15000 пробега.Через полгода и пробега 8-9 тыс. накрылась медным тазом.Поехал в обратно.НАчался развод-типа ещё 20-25 тыр - и всё в ажуре.В итоге судился-выиграл,восстановили.Вот как бы так по рекомендации
    410012189180668
    tosha2042, а где именно в Новогиреево или на Рязанке? Я сам живу в этом районе, почти все сервисы знаю.
    Не этот ли http://www.automarket2000.ru/?
    Если он, тогда мне понятно, там жуткие поганцы работают.
    А с остальным соогласен.
    мужики, а что скажете про сервис на грайвороновской улице, почти напротив заправки лукойла, там они только коробками занимаются...вот его посоветовали
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    speedfire
    Привет!
    Вот зря ты старую коробку выкинул, надо было ее ремонтировать... А БУ, как купил, надо было разобрать и все проверить... ИМХО...
    Похоже что БУшка с косячком, как то - неисправность одной из муфт...
    speedfire
    Привет!
    Смотри б.у я купил за 500 y.e, ремонт моей КПП стал бы мне в 1300-1500, + это б.у 100% рабочая!, да и гарантия на нее есть, сегодня перекинул все датчики со старой коробки на новую, всеровно не чего не поменялось, как будто гдето касяк в мозгах, потомучто если рычаг стоит на паркинге и поварачиваешь ключ зажигания, на понели сразу загораеться паркинг потом сразу драйв!!, и все на любое переключение не реагирует ни как...
    Может же быть такое что мозги ошибку словили и все, потому что когда пробывали заводить 1-ый раз, там небыло уровня масла...
    ps А старую коробку не выкидывал (Лежит)
    Короче сейчас и не знаю что делать, перелазил все там, остаеться ждать друга завтра с компом...а если что ошибка снимаеться только при помощью компа?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Что-то не так все-таки с коробкой... Надо бы проверить переключатель F125, который говорит мозгам о положении рычага выбора режимов АКПП, регулировку троса рычага.
    Не было масла вообще или его было мало? Уровень на заведенной машине проверяли?
    Ошибки обязательно надо проверить...
    Да. Но если бы она была, коробка бы работала в аварийном режиме (на дисплее все показывает в инверсии). У тебя она случаем не в аварийном режиме?
    Рабочаа то рабочая, но насколько ее хватит хз... Все таки надо было вскрыть и хотя бы фрикционные диски поменять и промыть там все, гидроплиту обязательно.
    Народ, снова всем привет, хотел спросить здесь, чтобы новую тему не создавать.
    Скажите, кто нибудь ставил себе восстановленную АКПП и какие были результаты?
    А если ещё и из Москвы кто нибудь ответит, вообще отлично. Заранее спасибо.
    Проверяли этот переключатель и трос (все работает), потому что когда только поварачиваешь ключ зажигания на дисплее показывает конкретное положения КПП, а потом в одну секунду на Драйв.
    Было мало сначало, гдето 1 литр в поддоне, потом долили все стало норм...на прогретой разбежалось))
    Вот показывает все время драйв и не едит ни на какой и не куда ...)))
    В моей старой каробке сгорели фрикционы.
    ps Я вот думаю, там же есть такой датчик на уровень масла, он же поидее должен отключать коробку или ставить в аварийный режим когда нету масло по уровню.
    Вчера уже перепробывал все, все что можно заменил на рабочее, пересмотрел все провода, датчики, сегодня осталось тольки комп к мозгам подключать...
    Пермь
    Получено: 809
    Отправлено: 68
    Может и да.Потому что ближе только у АвтоФрейма на 2-ом Вязовском пр.,ксати от которой я вовремя отговорил.Тоже был небольшой негативчик- по собственному опыту - отношение к клиентам, к работе.
    410012189180668
    Блин, мы с тобой прямо соседи, несмотря на то, что в Сибири обитаешь. В этом Автофрейме я побывал 1 раз ещё на 4-ом Пассате и после этого решил более его не посещать.
    Пермь
    Получено: 809
    Отправлено: 68
    обидно.досадно.но ладно.в москве регулярно бываю, только сейчас из-за ребёнка не вырваться.Приеду-пересечёмся.
    410012189180668
    О.К. Не вопрос, с удовольствием.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Это первое что надо было сделать. Читай ошибки.
    Нашел причину, но еще не чего толком не разбирали...эти му...ки которые ставили мне коробку, при посадке бублика не учли то как правильно его необходимо устонавливать....сейчас в лучшем случае пи..ц трансформатору, в худшем ппц шестерням насосу и фрикионным.
    В 5, 1998 г.в. двигатель AFN, АКПП 4 ступка. Ребята подскажите, у меня такая проблема при переключении со 2 на 3 передачу обороты поднимаются сами где то примерно на 300-350 об/мин., машина от этого ехать быстрее не начинает, потом обороты восстанавливаются, и еще при скорости 40 есть ощутимый рывок, как будто переключилась передача.
    Максим1982, что подсказать? У меня такая же беда и такая же коробка! Щас рассматриваю все варианты. Переборку мне объявили в 45тыс.р.
    speedfire, подскажи пожалуйста адресок, если можно в личку, где брал каробку за 500у.е?
  1. Проблемы с АКПП
    от Voshod в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 16:00
  2. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  3. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
