| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Уважаемые форумчане, подскажите. Извените, если повторяюсь с вопросом, т.к. тем по СВВ на Вашем форуме достаточно, но никак не могу понять, где копать решение?
А вопрос вот в чем, достала ошибка по СВВ (16795). Проверил вакумный клапан по технологии описанной тут (клапан открывается при создании вакуума и закрыт без вакуума, воздух от насоса пропускает), проверил электроклапан, через тест исполнителей (счелкает), реле с насосом тоже работают, заменил тонкие вакумные трубки, подсоса воздуха вроде как нет.
Запускаю в "Базавых настройках", в 77 группе тест, в 4-ом поле надпись меняется с Test OFF на Test ON в этот момент слышу как начинает работать насос, при этом показания в 3-ем поле с 0 уходят в -21 и через не продолжительное время тест выключается (надпись Test OFF) и все. Никаких больше надписей типа "system OK" или "system not OK" не появлятся. Подскажите, что за показания в 3-ем поле, что это значит.
Авто Jetta 2.8 AFP vr6 2001г.
