Заболел мой паська(чек)
    Россия, Миасс
    Печаль Заболел мой паська(чек)
    Здравствуйте многоуважаемые одноклубники!
    Загорелся у меня чек двигателя... на ATW
    Случилось это недели две-три назад, объехав сервисы толком ничего мне не сделав и не убрав, без "вскрытия" или вынимания движка... решил заказать шнурок, сегодня пришел он, я сделал диагностику... вот что получилось:
    1. Двигатель:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 00082
    5 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 35-00 - -
    2. Комфорт:
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AJ
    Компонент и/или версия: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04096
    Код Сервиса: WSC 04926
    Доп. информация: 1J1959801D 6W Tхrsteuerger. FS0002r
    Доп. информация: 1J1959802E Beif. antwortet nicht
    Доп. информация: 1J4959811D 6W Tхrsteuerger. HL0002r
    Доп. информация: 1J4959812D HR antwortet nicht
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    подскажите что может вызывать данные ошибки, и желательно метод борьбы с ними, ибо денег нет для официалов.
    ЗЫ Прошу добавить в локатор ВАГКОМ
    Россия, Миасс
    ап
    Россия, Миасс
    спасибо блин всем что помогли
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    для подобных вопросов есть специальная тема
    P0411 - 35-00 - - проверить трубки на герметичность, работу комбиклапана
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая - скорее всего заменя лямбда-зонда
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая - возможно из-за нерабочего ЛЗ
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая зарядить аккумулятор, проверить крепление клемм и отсутствие окислов.
    P0455 - 35-00 - -тоже самое проверить герметичность системы, абсорбер
    герметичность системы = отсутствие дыр, трещин
    с ошибками по блоку комфорта потом разберешься, на скорость не влияет
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    насколько я знаю в пассатах чек горит когда выпуск страдает....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Очень ценное наблюдение! А мы-то голову ломаем, что за чек такой
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    В активном поиске
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    В данном случае, скорее всего чек горит, из-за паранои педантичных немцев по вопросам экологии. То есть ошибки в СВВ порождают чек.
    Да и "16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка" - туда же.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    А может стоит сбросить всё для начала и посмотреть, что реально вылезет?
    Потому, как больно много сразу и часть действительно возможно из-за батареи.
    А это надо смотреть разъёмы в гофрированном переходе от задних стоек к дверям и если там,
    всё нормально, разбирать пол и смотреть блок комфорта.
    Скажи спасибо, что просто в поиск не отправили, как обычно. )
    Беларусь, Минск
    easymiass, проверь патрубок гофрированный СВВ от короба возд. фильтра вниз. У моего был обрыв в нижней части. Кстати, если звук СВВ при заводке на холодную похож на рёв СУ27, то точно обрыв патрубка.
    Россия, Миасс
    Такс...
    Вот что было сделано:
    1 - Сброс, повторное чтение выдало все тоже самое кроме клеммы.
    2 - После повторного чтения вылезли пропуски по третьему циллиндру, сняв катушку увидел что прогарел наконечник на ней, заменил... катушку целиком
    3 - Опресовка.
    4 - Про утечку: обнаружил вот какую фигамонтину, при заправке на каком нить стареньком лукойле или местной старенькой заправке все нормально, как только на новой с эл. счетчиками и чувствительными пистолетами, сразу отсекает, приходится наливать потихонечку, и при таком методе заправки подтеки видны со стороны колесной арки, может поэтому утечка?
    Вопрос, собираюсь заказывать лямбду, а какая именно то ошибку выдает? 1 или 2?
    патрубок в порядке
    еще не проверял, некогда(
    Россия, Миасс
    upup
    Россия, Миасс
    up же
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так это мы лучше тебя спросим
    ту и менять.
    Россия, Миасс
    ту и менять.
    Окей, а как проверить, какая именно лямбда дает ошибку?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Есть прибор такой, Ваг-ком называется. Им можно проверить, к примеру.
    1. речь про лямбду ДО катализатора, если ты имеешь в виду ошибку из первого сообщения ( ряд 1 зонд 1 ...)
    2. тебе Игорь прямо намекнул, что для ошибок есть специальная тема....
    эта тема - закрывается...
  1. Орел! ... мир не без добрых людей-2! ВАГ-чек!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 23:27
  2. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 15:31
  3. Сильно заболел мой сынулька
    от SerGiy в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 21:42
  4. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:47
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
