Здравствуйте!
Проявилась проблема на VW Jetta 2.5 американка, 2006 года, пробег 40000
Ваг ком говорит вот что:
Address 01: Engine
1 Fault Found:
16839 - EVAP System: Large Leak Detected
P0455 - 001 - Upper Limit Exceeded
По мере движения, и как правило при торможении на перекрёстках выскакивает ошибка типа вы забыли закрыть крышку бензобака. Вскоре после 3-5 вылетов этой ошибки, загорелась Check Engine на приборке.
На форумах народ вылечивал заменой крышки. Заказал крышку, поменял - проблема всё равно присутствует. Tank Filler Cap Open вылетает два раза в неделю, Check Engine то появляется и горит неделю, то гаснет.
Заметил, что увеличился расход топлива + АКПП на холостых немного подтрясывает...
бензином на улице вроде не воняет...
На одном форуме советуют вот что:
"Система вентиляции топливного бака связана с обсорбером - угольный фильтр. Если он загрязнился, то в этом обсорбере есть канал для захвата воздуха из вне, т.е. в камеру сгорания попадает уже не пары бензина а чистый воздух. Если сбросить ошибку система вновь включает подачу паров бензина с этого обсорбера в камеру сгорания.
Вот теперь наверно важно - если у Вас появилась такая ошибка и Вы не собираетесь менять обсорбер - НЕ СБРАСЫВАЙТЕ ЭТУ ОШИБКУ! Реально тестировали до ошибки и после. После появления ошибки машина с забитым обсорбером ведет себя намного лучше, тише и меньше тратит топлива. Если ошибку сбросить и не заменить обсорбер то - звук при езде от двигла намного, повторюсь намного громче! Расход выше! Коробка начинает подтупливать.
Для себя пока решил оставить эту ошибку до замены обсорбера, качество бензина у нас лучше не стало, а менять обсорбер каждый месяц - накладно."
В этой связи вопрос. Сталиквались ли вы с этой проблемой, и как её можно вылечить?
| Получено: 2,431 Отправлено: 439 |
- Всякое бывало.
У меня тоже такое бывает но редко! Я ездил пару раз к мастеру он перепрошивал считок вроде помогло но иногда выскакивает!
