| Получено: 7 Отправлено: 2 |
ребята, в поиске был - похожего не нашел, вот какая проблема -
при закрывании водительского стекла, стекло доходит ло краенего верхнего положения и тут же опускается вниз до половины....при повторном закрытии - закрывается уже без проблем.....
сканирование ВагКомом показало :
- 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 - 37-00 - неисправен
- 00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 - 35-00
Куда дальше лезть?
спасибо.
B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
| Получено: 57 Отправлено: 44 |
imported_ruzina, было у меня такое же, с водительским стеклом. Ошибки я правда не читал. Снял клему, что бы мозги обнулились, заново адаптировал. Прошел год, сбоев больше не было.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
тоже думал об этом....несколько смущает, что глюк не безсистемный, а как по четкому алгоритму....
может какой другой вариант быть?
По стеклоподъемнику у меня был непонятный случай, когда стекло правого заднего пассажира управлялось с пульта водителя нормально, а с пассажирской двери только на открытие (кнопка двери была исправна). Ошибок не было. Передернул разъем блока управления СП в пассажирской двери и все стало нормально. Причину не понял...
imported_ruzina, баян.
В ПОИСК! Ключевая фраза "адаптация стеклоподьемников".
TheTERMINATOR, критику принял
адаптация стеклоподьемника - это? -
Для этого надо сначала опустить стекло нажав кнопку до упора и удержать её после опускания ещё около 5-ти секунд. Затем тоже самое при поднятии стекла. Процедуру надо повторить 2 раза.
или Ваг Комом нужно делать?
imported_ruzina, это. еще был вариант, аналогично подержать ключь в дверной личинке.
TheTERMINATOR,
спасибо
